Diesel reddingsactie!
22-05-2012 13:03 #1092974 door V700 register
Diesel reddingsactie! is gemaakt door V700 register
Aangezien dieselreddingsacties een trend lijken te zijn, kan ik natuurlijk niet achterblijven.Vrij logisch aangezien diesels altijd stuk zijn <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif" alt="Knipogen" title="Knipogen" />Deze actie is iets anders als die van Gerben, maar niet minder belangrijk.Ditmaal gaat het om de 760(765) Turbodiesel van Geejee, deze had ook een nieuw hart nodig.Laatst een 945 tdic gesloopt met een revisie motor, dus dat was de kandidaat voor de transplantatie.Duss.. om een lang verhaal kort te maken, een team van doorgewinterde die-hards samengesteld om dit klusje eens te klaren.Het team; Tom, Roy &amp; ik! zei de gek..
De foto's komen later, maar kon het niet laten even het verhaaltje al te typen.Afgelopen zondag dus de troepen verzameld, auto binnen gezet en aan de gang gegaan.Vol goede moed begonnen, en binnen no-time lag de oude motor eruit, de bak om gehangen op de 'nieuwe' motor en de boel weer terug gehangen.Het is allemaal redelijk voorpsoedig gelopen, en s'avonds konden we starten.rondgaan maar niet aanslaan... hmmmTom had een helder moment, 1 stekkertje omgewisseld en rakketakrakketakrakketakrammel. oftewel hij liep :)geen pluimen, en meteen netjes lopen.er is een klein videootje van, maar dat moet ook nog geupload worden.En aangezien diesels altijd stuk zijn, moest Tom nog even een dynamo wisselen voordat hij naar huis kon :)
Nogmaals bedankt Tom &amp; Roy! dat ik jullie hulpje mocht zijn voor een dag :)
foto update :)
Geen tijd voor slap geklets, hop aan de gang !
<img src=" i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/ge...0%20diesel/foto7.jpg " />
al gauw zag het er zo uit;
<img src=" i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/ge...0%20diesel/foto8.jpg " />
snel erna de oude motor er uit :)
<img src=" i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/ge...0%20diesel/foto9.jpg " />
De motortjes naast elkaar
<img src=" i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/ge...%20diesel/foto10.jpg " />
'nieuwe' motor in de lucht
<img src=" i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/ge...%20diesel/foto11.jpg " />
toch maar in de auto gehangen....
<img src=" i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/ge...%20diesel/foto12.jpg " />
Tja.... hoe zat het ook alweer ??
<img src=" i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/ge...%20diesel/foto13.jpg " />
Bijna klaar ! :)
<img src=" i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/ge...%20diesel/foto14.jpg " />
Beetje stroom aftappen...
<img src=" i4.photobucket.com/albums/y136/Jelmar/ge...%20diesel/foto15.jpg " />
en toen deed ie het :)
Het bewijs';
22-05-2012 13:43 #1359078 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De vraag is dan natuurlijk
Hoi Jelmar
Ik heb een soortgelijke actie op mijn programma (in de toekomst)
Vraag is natuurlijk WELK stekkertje heeft Tom omgewisseld?
Had dat iets te maken met een soort startbeveiliging?
Jaap
22-05-2012 16:02 #1359088 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Volvo Fan´s Volvo
Hallo Volvo Fan´s
Volvo Doctoren gefeliciteerd met de harttransplantatie. Wat toch mooi, dat door een donor een andere Volvo door mag leven.
Mvg. Roelof.
  • Gerben Mol
22-05-2012 16:49 #1359090 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic mooi
Goed Bezig geweest Jongens :)
22-05-2012 17:45 #1359094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Jaap
Jaap, in de kabelboom die aan de linker kant van het blok zit/licht/hangt, daar zitten 2 draden op die bijna even lang zijn (en in dit geval ook de zelfde kleur) en het zelfde soort AMP stekker, 1 is voor de magneet klep om de diesel pomp van brandstof te voorzien en de andere is voor de olie sensor.
Het beste kun je even met schilders tape of een gekleurde Ty-wrap de draad makeren maar hier dacht ik pas aan toen het blok er al uit was en de nieuwe er in ging.
Het is een beste klus die in n dag te doen is als de Donor of het kapotte blok al buiten de auto staat,Meeste tijd gaat hem in het aansluiten en terug bouwen van de verwijderde delen zitten.
Tom.(die afgelopen zondag toch behoorlijk gesloopt was en in Noodweer terug naar huis is gereden)
22-05-2012 20:29 #1359109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dikke fillum :)
Zo net ff in de pauze geüpload :)
22-05-2012 21:42 #1359116 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic net 1 gekocht
Hallo allemaal,
Ik heb net een 740 estate gekocht. In het hart zit, jawel een tdic van een 940.... Echt heerlijk rijd dat...
Ik heb nu een S60 met een D5 getuned naar 208 pk, maar die gaat eruit, want ik verkies dus de tdic boven de S....
Lekker rustig tokkelen en veel ruimte...
Veel succes met de transplantatie...
22-05-2012 21:52 #1359118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ehhh
Succes?
T'is al klaar hoor ;)
22-05-2012 22:02 #1359120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja ik had het filmpje gezien
beetje te laat....
22-05-2012 22:30 #1359126 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Staat ie de hele dag foto's te schieten,Loopt ie eindelijk gaat ie een filmpje maken zonder mij te waarschuwen hahahahaha, sta nu dus wel mooi met mn bek op Youtube hahahahahaha.
Tom.
