turbodiesel gloeit maar 2 seconden wat is de oorzaak?
las wel iets van een temp sensor? wie kan mij verder helpen????
Temp sensor is het niet want als die het niet doet moet hij de volledige en maximale gloeitijd geven en dat doet hij niet.
Tom.
De sensor bevind zich achter op het blok onder de riem van je inspuit-pomp.
Nou zou die maximaal moeten gloeien, doet ie dat nog steeds niet...is je relais zekerweten stuk.
Ik heb hetzelfde akkefietje, hij gloeit 3 of 4 seconden en klaar.
Maar..trek ik de kabel van de sensor eraf, dan gloeit ie een dikke minuut.
Dus sensor is bij mij kapot.
Je kan ook ff een paar keer contact uit en aan zetten om vaker te gloeien.
gerryberrie schreef : Trek de kabel eens van de sensor af.
maar was het gloeirelais nu 14sec 11volt dus ok
maar ik heb dus een ander probleem
start slecht op 3 of 4 cilinders veel rook ook wit(geen olie of koelvloeistof verbruik)
afgelopen week is die mee naar texel geweest(vandaar mijn late reachtie) moest ie de sleurhut mee proberen te trekken
wat een drama,geen vermogen turbo hoor je wel, maar bij vermogen aanspreken dikke zwarte rooook en zuipen 1op 4liters diesel
ik denk een inspuit probleem of afstel probleem
ps zonder caravan rijdt ie goed,maar ook zwarte rook bij koude motor
op temp geen tot wijnig rook
wie heeft een idee
De D24 blokken roken ALTIJD bij starten, er is geen enkele D24 die niet zal roken bij opstarten.
Dit is van "nature" van het blok.
Ook bijna Alle D24 blokken slaan bij het eerste lopen even wat mis, 3 of 4 pootjes.
Dat ze roken bij het vragen van veel vermogen is ook heeel normaal.
Onthoud: Dit is Absoluut Geen Modern blok en stamt af uit de jaren 70-80.
Geef hem de tijd en rust om warm te worden alvorens veel vermogen te vragen anders draait ie echt stuk.
Ik denk dat je je verstuivers er eens uit moet halen en kijken hoe het eruitziet bij het brandplaatje, het kan zijn dat een of meer verstuivers Op het brandplaatje spuiten inplaats van erdoorheen en dan verstopt ie zichzelf op een gegeven moment!
Bij mij hadden 2 cilinders dit probleem.
Ook gewoon even opnieuw de pomp afstellen.
Kijken of dat je probleem verbetert-verhelpt.
denk ook dat het in die hoek zit
maar mn 760gle heeft daar geen last van starten en lopen klein beetje rook endan klaar
- Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Tom.
