Motor slaat opeens niet meer aan (gefixed)
  • Vincent van der Spek
  • Junior lid
  • Junior lid
08-07-2025 19:19 - 08-07-2025 21:54 #1477828 door Vincent van der Spek
Motor slaat opeens niet meer aan is gemaakt door Vincent van der Spek
Medeliefhebbers
Vandaag kwam mijn dochter thuis met de turbobrick (940). Het is haar dagelijkse auto. Zo nu en dan doe ik een check rondje vloeistoffen en vul bij waar nodig. Niets bijzonders. Alleen toen ik daarna de auto wilde starten, sloeg ie niet aan. De motor gaat prima rond. De LPG pomp zoemt (is ook nieuw). De motor was nog warm. De boel gereset, geen sjoege.
Nu heb ik in het begin eens gehad dat de startonderbreker aan stond. De originele sleutel (de laatste volgens een vorige eigenaar) zit namelijk onder het dashboard in de losse ring van het contactslot. De had ik er toen afgehaald en dan doet ie het niet. Weer teruggeplaatst en prima starten. Die sleutel zit nog strak op zijn plaats. Maar het niet starten lijkt op toen.
Iemand een idee?
update
Ik heb geprobeerd te starten op remmenreiniger en dan slaat ie even aan. Lijkt erop dat er geen benzine toevoer is. Dus het brandstofpomp relais gewisseld. Helaas geen resultaat.
Kan Vialle Lpi ook op lpg starten?
groeten
Vincent
Laatst bewerkt 08-07-2025 21:54 door Vincent van der Spek.
  • Bart Jungerius
  • 245DL 1976 B21a AW71
08-07-2025 21:54 #1477830 door Bart Jungerius
Beantwoord door Bart Jungerius in topic Motor slaat opeens niet meer aan
Nee, eigenlijk  heb ik niet echt een idee, aleen 2 open deuren..
1) haal desleutel eens weg, en herplaats (dat moet ik met toegangsbadges, telefoon, bankpas, ovchipkaart, etc ookw el eens doen, soms werkt het daarna weeer wel)
2) je hebt vloeistoffen gepeild en bijgevuld. Controleer alle kabels en aansluitingen die daar bij in de buurt zitten. Mogelijk iets losgeraakt, of los contact?
Ja, het zijn open deuren... Maar sosm zit het mee. (en soms...)
  • Yannic Nuijt
08-07-2025 22:24 #1477833 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Motor slaat opeens niet meer aan
Heb je wel benzine druk?
Heb wel eens vergelijkbaar gehad, starten bij het werk  zonder problemen en kilometer verderop LPG tanken bij het tankstation en daarna met geen mogelijkheid meer aan te krijgen. Maar ook geen benzine op de brandstofrail.
Tijdelijke oplossing was met een rubber hammer even wat klopjes op de benzinetank te geven aan de onderkant van de auto en toen deed die het weer. Alleen was het een week later wel helemaal klaar toen deden de klopjes op de benzinetank niks meer en moest er een nieuwe pomp in.
  • Junior lid
  • Junior lid
08-07-2025 23:00 #1477835 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Motor slaat opeens niet meer aan
Ik ga zeker nog met die oude sleutel rommelen. Het werkt al jaren zo, maar je weet maar nooit.
Dank voor het meedenken.
  • Junior lid
  • Junior lid
08-07-2025 23:03 #1477836 door Vincent van der Spek
De brandstofdruk ga ik ook onderzoeken. Misschien ook even nameten of er spanning staat op zekering 11.
  • Rob Versteeg
  • Junior lid
  • Junior lid
09-07-2025 10:24 - 09-07-2025 10:27 #1477840 door Rob Versteeg
Beantwoord door Rob Versteeg in topic Motor slaat opeens niet meer aan
Als ik je verhaal over de sleutel onder het dashboard zo lees, heb je één van de laatste series 940 met een immobilizer en zo'n dikke sleutel. De sleutel is gekoppeld aan de immobilizer, dus bij een nieuwe sleutel werkt die niet meer. Met de oude sleutel onder het dashboard aan de antennering getaped werkt alles wel weer. Ik vermoed niet dat dit een storing geeft, want dan zou de motor de eerste keer wel even aanslaan. De ECU wil dan een antwoord van de immobilizer hebben en als dat na een seconde of zo niet komt, dan schakelt de ECU de injectoren uit en stopt de motor. Al die tijd blijft het lambdalampje branden. Bij herstarten slaat de motor helemaal niet meer aan. Ik zou niet als eerste aan de immobilizer denken.
Als de toerentellernaald iets beweegt bij het starten is de ontsteking in ieder geval tot aan de bobine in orde (BDP sensor werkt). Dat de LPi pomp draait, betekent ook dat het brandstofpomprelais waarschijnlijk in orde is (LPi lift mee op het signaal naar de benzinepomp).
Een vastgelopen benzinepomp lijkt de meest waarschijnlijke oorzaak. De laatste serie 940s heeft al een verbeterde turbinepomp en gaat daardoor langer mee, maar eens geven die ook de geest. Inderdaad met een hengst op de benzinetank wil een vastgelopen pomp soms wel weer even gaan draaien, maar dat is een tijdelijke oplossing om thuis te komen..En je weet meteen dat dat de oorzaak is. Gelukkig valt het vervangen van de pomp wel mee.
Vialle LPi start altijd op benzine, daar kun je niet omheen. Dus als er geen benzinetoevoer is, merk je dat bij rijden op LPG pas bij de volgende keer starten. Een beetje lompe methode van de ANWB als een klap op de tank niet helpt, is een minuutje of twee aanslepen met gekoppelde motor totdat de LPi computer overschakelt op LPG....
Laatst bewerkt 09-07-2025 10:27 door Rob Versteeg.
  • Junior lid
  • Junior lid
09-07-2025 12:02 - 09-07-2025 15:54 #1477841 door Vincent van der Spek
Dank je Rob. Je bevestigt mijn vermoeden. Er staat spanning op zekering 11, maar er loopt geen stroom. Ik heb drie relais getest en het maakt niet uit. Maar zoals je al zei, de lpi pomp slaat gewoon aan.
Ik ben inmiddels onder het klepje achterin bij de ingang van de tank en ook wat tikjes gegeven, maar helaas. Er is ook geen geluid oid te horen. Het zal dus waarschijnlijk de pomp zijn.
Ik heb ook nog de originele sleutel verwijderd, gereset en weer terug gedaan. Geen resultaat. De motor heeft trouwens even kort gelopen op remmenreiniger. Hij wil dus wel.
Zal je straks zien dat met een nieuwe pomp het lopen op benzine ook beter gaat en misschien wel dat eeuwig brandende lambdalampje uit blijft.
Aan de slag met een nieuwe uitdaging.
Update
Na veel gepriegel de pomp eruit gekregen. Bij het testen op de werkbank draait ie vrolijk rond. Maar misschien is ie losgekomen tijdens het uitbouwen. Toch tijdelijk teruggehangen en de motor start weer. Ik heb inmiddels al een nieuwe besteld en bouw die later wel in. Veel vertrouwen in de huidige heb ik niet.
Wel veel gehannis. Ik heb het idee dat het geheel niet helemaal op dezelfde plaats terug zit. Maar het zit even. Nog wel zonder de rubber pakking/ring. Die ring wordt ook een uitdaging.
Laatst bewerkt 09-07-2025 15:54 door Vincent van der Spek.
  • Junior lid
  • Junior lid
13-07-2025 15:40 - 13-07-2025 15:42 #1477873 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Motor slaat opeens niet meer aan (gefixed)
De nieuwe bezinepomp zit in de tank. Het is allemaal niet zo moeilijk behalve het terugplaatsen van het geheel in de tank. Op een gegeven moment ben ik maar even binnen gaan zitten......... Ik kreeg het geheel wel in de tank, maar het laatste stukje lukte niet. Op de bodem van de tank zitten wat schotjes waar het tussen moet en ik kreeg het daar niet tussen. Ik had het onderstaande informatieve filmpje steeds opnieuw gekeken, maar zo lukte het niet. Toen kwam ik dit  www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTankSenderReplacement.htm tegen.
De truuk is dat je een touwtje onder de pomp doorlust en de uiteinden door het ontluchtingspijpje naar buiten laat steken. Als de unit bijna op zijn plaats zit, trek je met het touwtje de pomp omhoog. Die kan geveerd omhoog bewegen. Sterker nog, dat is zo gemaakt om het terug te kunnen plaatsen. Dan lukt het dus wel en als ie zit trek je de lus door het pijpje weer uit de tank.
Helaas blijft het lamdalampje nog steeds vrolijk oplichten. Dus daar lag het ook niet aan. Maar de baksteen rijdt weer.
Laatst bewerkt 13-07-2025 15:42 door Vincent van der Spek.
  • Tom Steverink
13-07-2025 21:59 #1477882 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Motor slaat opeens niet meer aan (gefixed)
Mooi! Maar van welk bouwjaar is je 940? Heeft hij niet ook een pomp onder de auto?
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
  • Junior lid
  • Junior lid
13-07-2025 22:48 #1477883 door Vincent van der Spek
De 940 is één van de laatsten uit 1998. Er zit alleen een pomp in de tank.
Nu ik geoefend heb, kan ik het misschien ook eens wagen de zender in de tank van mijn 740 te repareren. Maar er zijn nog wel andere klusjes die hoger op het lijstje staan.
