Weber
  • Bas Walhof
31-10-2024 20:16 #1112145 door Bas Walhof
problemen met de Pierburg 2B carburateur is gemaakt door Bas Walhof
Hallo.
Ik wil even mijn "probleem" voorleggen die vlgs mij te maken hebben met de Pierburg carburateur.
Mijn 740 (1986) heeft deze carburateur en 10 jaar geleden heb ik die eens met een revisiesetje voorzien.
Er doen zich de laatste tijd verschillende dingen voor:
#overigens starten is nooit een probleem. De motor slaat direct aan;
#na de koude start loopt de motor meestal alsof deze verzuipt; choke blijft hangen?
#dit duurt een paar minuten denk ik;
#soms loopt de motor vervolgens regelmatig en goed; ook accelereren gaat dan prima;
#soms loopt de motor helemaal niet goed; met accelereren (erg traag) bijv. voel ik geen power, alsof de auto inhoudt;
#met accelereren "hikt" de motor soms (inhouden? even geen benzine?)
#het gaspedaal blijft ook vaak (ook als de motor warm is) hangen; een keer (soms vaker) voor stilstand het gas intrappen en de motor loopt weer rustig;
Heb al regelmatig wat imal en siliconenspray gespoten rondom de carburateur.
Wat kan de oorzaak zijn?
Is er iemand die dit probleem herkent? Zijn er nog veel 740's met een Pierburg2B trouwens? geen idee.
Als je dit probleem herkent en mij daarvan af wil/kunt helpen kom ik graag naar je toe. Ongeacht waar je woont. Ik woon in Epe.
Of een keer afspreken bij een sleuteldag?
Maar dat zou dan in november moeten plaatsvinden (of na feb. 2025) want de wagen zit in de overgangsregeling.
Groet, Bas (nr 580)
01-11-2024 17:46 #1476065 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uut Epe
Ik denk dat Timen Smit je wel kan helpen
Hij woont in Vaassen
Je kunt via deze site wel contact met hem opnemen.
  • Bas Walhof
01-11-2024 19:11 #1476066 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic dank voor je tip ...
... maar met Timen heb ik al vele jaren contact. Hij weet hiervan.
02-11-2024 19:13 #1476068 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Straks
Bij de " nieuwe " club zal er toch wet iemand zijn die je helpen kan .
Zijn deze carburateurs ook gebruikt op de 200 serie modellen
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
02-11-2024 20:33 #1476069 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Valse lucht
is dit onderzocht
  • Bas Walhof
03-11-2024 08:23 #1476074 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic denk inderdaad dat ...
ik bij de nieuwe club (meer kans op carburateurs) wellicht mee verder kom. Dank.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
03-11-2024 15:18 #1476078 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Carburateur Pierburg 175 CDUS
Heb wel info volvo werkplaatsboek. Bestand iets te groot voor upload.
03-11-2024 15:53 #1476080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handchoke
Zit er een handchoke op?
Of een automatische ?
  • Bas Walhof
03-11-2024 21:04 #1476085 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic automatische
choke
09-11-2024 20:52 #1476122 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee hoor
Maar worst deze geregeld door een waxelement ( die misschien kapot is of gaat(
