940 slaat niet (meer) aan.
19-01-2021 17:35 #1110423
940 slaat niet (meer) aan. is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo 940 GL Automaat van 91 staat al een paar jaar geschorst. Elke maand gestart en laten lopen, prima nooit geen problemen.
Nu de laatste keer laten lopen, maar ben in de keuken gaan zitten en in slaap gevallen, waardoor de tank geheel leeg is gegaan
en de motor uiteraard is afgeslagen. Nou ja dacht ik, nieuwe benzine erin en starten maar, helaas met geen mogelijkheid krijg ik
hem nog aan de gang, hij start prima, maar slaat niet aan, ik zou zeggen dat hij geen benzine krijgt, de zekeringen zijn alle in orde.
Wie kan mij op weg helpen met dit probleem, kan er zelf niet onder kruipen i.v.m. gezondheid helaas.
19-01-2021 18:42 #1465135
Beantwoord door V700 register in topic heb je geen vonk of geen benzine?
Dat is de eerste test.
benzine pomp zou naar de vaantjes kunnen zijn door het droog lopen.
Maar het zou van alles kunnen zijn.
- Justin Kiers
20-01-2021 08:40 #1465141
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Exact Rob
Eerst checken wat het probleem is, vonk of benzine.
Als het niet lukt qua gezondheid, ik weet niet waar je in het land zit, maar evt wil ik wel langskomen en een handje helpen?
20-01-2021 08:42 #1465142
Beantwoord door V700 register in topic Hi Rob, heb wel een vonk, het
Hi Rob, heb wel een vonk, het is duidelijk een geval van geen benzine...
Ik zit in Beesel , Limburg bij Roermond.
- Justin Kiers
20-01-2021 08:55 #1465144
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Oi
Da's plus minus zo'n 200km uit de richting..
Er is vast wel iemand in de buurt die even onder de auto kan kruipen!
De pomp kun je ook wel 'testen', hoor je hem lopen als je de sleutel op contact zet?
- Jerry Stam (GAST)
20-01-2021 09:41 #1465145
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Wat ik het makkelijkste vind
20-01-2021 10:04 #1465147
Beantwoord door V700 register in topic Ik dacht dat al, als ik hem
Ik dacht dat al, als ik hem op contact zet, hoor ik niets zoemen, ik meen dat het eerst wel was, ik zal eens de slang losmaken op de injectorrail, dan weet ik het zeker.
20-01-2021 11:35 #1465150
Beantwoord door V700 register in topic Relais.
Achter de asbak zit de relaiskast, zet de auto van het contact en leg je hand op het witte relais. Zet het contact aan dan voel je als het goed is dat het relais ''aan-tikt'' en na ongeveer 3 seconden weer ''uit-tikt''. Ook alle zekeringen al gecheckt?
20-01-2021 17:51 #1465157
Beantwoord door V700 register in topic Heb de slang los gehad en er
Heb de slang los gehad en er komt geen benzine uit, hoor de pomp ook niet zoemen, zekeringen zijn alle goed en ik voel wel iets op het relais als ik hem op contact zet.
- Adrian Maarleveld
21-01-2021 07:31 #1465163
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Droog gelopen
