740 2.0 turbo loopt slecht
21-11-2020 11:45 #1110272
740 2.0 turbo loopt slecht is gemaakt door V700 register
Onlangs ben ik in het bezit gekomen van een 740 2.0 TIC uit 85.
De auto heeft voor aanschaf meer dan 3 jaar stil gestaan maar loopt ( na het vervangen van het brandstof pomp relais ) wel weer.
Echter lijkt de auto stationeer redelijk goed te lopen ma zodra ik gas geef lijkt hij op 2 of 3 cillinders te lopen! Ook lijkt de turbo bij een bepaald toerental er mee te “stoppen”.
Wat ik al gedaan heb:
- nieuwe bougies
- nieuwe bougie kabels
- nieuw luchtfilter
- nieuw brandstof filter
Iemand nog verdere tips of aanwijzingen om het probleem op te lossen?
Mvg,
- nieuwe bougies
- nieuw luchtfilter
Mvg,
- Reinier Verbeek
- Elite lid
21-11-2020 12:05 #1464065
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic benzinepomp testen
turbodruk meten
21-11-2020 13:25 #1464066
Beantwoord door V700 register in topic inlaatspruitstukpakking
was bij mij na 3 jaar stilstand de oorzaak van slecht lopen. ff der langs met remmenreiniger.
- Jurriaan Nijkerk
21-11-2020 16:37 #1464068
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Inlaatspruitstukpakking?
Herkenbaar. Wanneer je toch 'in de buurt' zit dan bij de injectoren de boel op de aansluitingen op het spruitstuk en op de brandstofrail voorzichtig inspuiten met remmenreiniger bij stationaire (!) loop. Gaat de motor dan anders lopen dan weet je dat de dichtringen van de injectoren aan het einde van hun vruchtbare levenspad zijn gekomen. Vóór het loshalen met WD40 inspuiten en even in laten werken, ze kunnen knap vastzitten. Tip: de injectoren moeten handmatig licht draaibaar zijn.
De dichtringen kosten verre van een vermogen (huismerk Estate Services) OEM nummer 1346393: 0,50 per stuk, je hebt er 8 nodig om je pedaalemmer niet meer te kunnen herkennen..
28-11-2020 13:43 #1464185
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de reacties!
Inmiddels heb ik de verdeler kap en rotor vervangen want deze waren behoorlijk versleten, echter is het probleem daar mee nog niet opgelost.
Ook de “remreinger test” kwam weinig uit, dus het probleem ligt denk ik bij de injectoren. Is het een idee om deze is te laten testen?
28-11-2020 13:56 #1464187
Beantwoord door V700 register in topic Injectoren per stuk losmaken
Je kunt testen of en zo ja welke injectoren niet goed werken door de stekkers stuk voor stuk los te koppelen bij een draaiende motor. Als de motor dan slechter gaat lopen, is die betreffende injector OK. Als de motor niet slechter gaat lopen, is dus die betreffende injector verdacht.
- P.J. Bus
28-11-2020 14:27 #1464188
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic even op letten welke motor
want het kan een k-jetronic zijn en de injectoren hiervan hebben geen stekkers....alleen continue benzine.
28-11-2020 15:11 #1464190
Beantwoord door V700 register in topic K-jectronic
Nee zijn injectoren met stekker!
22-12-2020 12:09 #1464541
Beantwoord door V700 register in topic Inmiddels de injectoren laten
Inmiddels de injectoren laten reinigen en testen! Er bleek 1 vd injectoren 2x zoveel benzine te geven, ander setje geprobeerd helaas heeft dit nog geen succes!
Heeft er iemand nog een ander idee hoe dit kan?
22-12-2020 13:32 #1464545
Beantwoord door V700 register in topic Na even verder te hebben
Na even verder te hebben gekeken kom ik er achter dat maar 2 vd 4 injectoren aangestuurd worden! Lees berichten overt radio ontstorings relais dat deze niet zou functioneren en of de weerstanden. Iemand die me hier meer over kan vertellen? Tevens kom ik ook deze losse stekker tegen, geen idee alleen waar die voor is!
