Motor slaat af tijdens het rijden
11-03-2020 18:24 #1109571
Motor slaat af tijdens het rijden is gemaakt door V700 register
Beste verzamelde Volvo intelligentsia,
De motor van mijn 940 slaat af en toe af tijdens het rijden. De 1e keer op de snelweg met 120 km/h.De lambda sonde ging aan en bleef aan.Na ongeveer 5 min stilstaan wilde de auto weer starten en reed enkele dagen zonder problemen (met lambda sonde melding aan).
Daarom heb ik de auto bij Brouwer in Rogat uitlaten lezen, met als uitkomst dat het mogelijk met de Luchtmassameter te maken zou kunnen hebben. Een gereviseerde LMM gekocht en in gezet. Auto heeft ruim 2000 km zonder problemen gelezen.
Tot gisteren: bij 70 km/h hield'ie er zomaar weer mee op, lambda sonde weer aan. Opnieuw aan de kant gestaan en na een paar minuten kon ik de auto weer starten. Tot nu toe rijdt'ie weer zonder problemen, weliswaar met de lambda sonde aan.
Wie o wie heeft suggesties wat er aan de hand kan zijn...?
Ik lees graag jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Hans
Hans
- Lex Stax (GAST)
11-03-2020 19:49 #1459598
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Weet je zeker dat de
Weet je zeker dat de gereviseerde LMM goed is?
11-03-2020 20:22 #1459600
Beantwoord door V700 register in topic Zeker weet je het nooit, maar
Zeker weet je het nooit, maar we hebben daarna zonder problemen een paar duizend km gereden. Dus ik ga ervan uit dat de LMM goed is.
11-03-2020 20:40 #1459601
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Brandstofpomprelais kapot?
Controleer de soldeerpunten van de print even.
11-03-2020 21:45 #1459602
Beantwoord door V700 register in topic Ik verdenk ook meteen het
Ik verdenk ook meteen het brandstofrelais: ik heb altijd een reserve bij me..
- Timen Smit
11-03-2020 22:31 #1459604
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bdp
Vaak is de BDP-sensor het probleem.
11-03-2020 22:45 #1459605
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Baseman,
Hallo Baseman,
Bedankt voor het meedenken.
Waaraan kan ik het brandstofrelais herkennen? Kan ik een nummer aflezen? Waar zit'ie?
11-03-2020 22:49 #1459606
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor het meedenken.
Bedankt voor het meedenken. Ik ga eerst het relais zoeken en checken. Als dat niks oplost ga ik de BDP-sensor zoeken (hoe en waar vind ik hem?).
12-03-2020 11:41 #1459610
Beantwoord door V700 register in topic Relais E - 2/23
12-03-2020 17:06 #1459614
Beantwoord door V700 register in topic BDP
Klopt Timen, maar mijn ervaring is dan vaak, dat ie het koud ook al niet of niet goed meer doet.
Brandstofpomprelais is een van de weinige delen die na warm worden en slechte contacten op de printplaat, contact verliezen om het daarna na afkoelen ineens op miraculeuze wijze weer te gaan doen.....even...
