volvo 940 automaat slaat steeds af
10-09-2016 20:08 #1105832 door V700 register
volvo 940 automaat slaat steeds af is gemaakt door V700 register
Hallo ik heb een probleem met mijn Volvo 940 HJ-NB-15 als de auto goed warm wordt bv kom terug van snelweg wil de auto in de garage zetten,zet ik de auto in de p en loop naar de garage op dat moment gaat de motor onregelmatig lopen en slaat af.
naar 3x starten loopt hij weer maar het duurt niet lang en het probleem herhaalt zich. ik heb de auto uitgelezen en netjes 3x 1.
ik heb de benzinepomp vervangen
bougie`s en kabels
voorste krukaskeering
distributsiesnaar vervangen
op dit moment weet ik het niet de stappenmotor ook al schoongemaakt nu weet ik niet of hij helemaal open moet kunnen wat dat wil die niet.
wie kan me helpen.
Bvd Gerald
12-09-2016 15:18 #1430629 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vacuumlek controleren
vliegwiel sensor of map sensor controleren, eerste zit helemaal achter op de motor, net voor de versnellingsbak. De ander zit in de verdelerkap. Je hebt ze niet beide. Kjet, mechanische injectie heeft de latere.
LMM en lambda
Brandstofdrukregelaar in de motorruimte
Verstopte carterontluchting.
Idle air control valve (zit tussen luchtinlaat en carterontluchting). Deze is te testen met de computer, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Auto op contact II, pinnetje in 2. 3x het knopje indrukken langer dan een seconden minder lang dan 3 seconde met een pauze van minimaal een seconde tussen alle 3 de klikjes. Dan gaat de computer de injectoren, gasklephuis en dit onderdeel testen. Als die niet soepel werkt, reinigen met remmenreiniger. Komt heel veel troep uit haha. Een opening dichthouden, vol spuiten met remmenreiniger, leegkiepen en paar keer herhalen.
De klopsensor kan ook nog gezeik geven, zit onder het inlaatspruitstuk.
12-09-2016 15:19 #1430630 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uiteraard zeker zijn dat
Uiteraard zeker zijn dat ontsteking goed is, alleen bougiekabels is niet voldoende. Ook verdelerkap/rotor en bougies checken. Bij twijfel vervangen.
12-09-2016 20:16 #1430632 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CIS klep vuil
CIS klep kan wellicht vuil zijn.
Schoonmaken met een wattenstaafje met wasbenzine o.i.d.
27-10-2016 20:07 #1431810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pin 3 storings code 321
Wie kan mij helpen lees op pin storing 321 ,,wat moet ik controleren?
Bvd Gerald
  • Willem van Strik (GAST)
29-10-2016 01:50 #1431844 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zie ander draadje. Deze heeft
Zie ander draadje. Deze heeft helemaal niets met het probleem uit dit draadje te maken, dit is een ABS storing.
29-10-2016 19:35 #1431860 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pin 3 storings code 231
Sorry verkeerd ingevoerd moet code 231 zijn, ook heb ik nog steeds het probleem dat de auto afslaat als ik lang moet wachten bv file stoplicht.
Wie kan me helpen?
Bvd Gerald
30-10-2016 07:13 #1431873 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het blijft een ABS code
Het blijft een ABS code natuurlijk, maar deze zegt dat het signaal van de sensor linksvoor mist. Sensor stuk of de bedrading beschadigd zijn de meest waarschijnlijke oorzaken, en als je ABS-lampje niet brandt is dat stuk of heeft iemand het eruit getrokken.
30-10-2016 13:12 #1431880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaan we nakijken bedankt,
Gaan we nakijken bedankt, maar het heeft dan niks met afslaan te maken.
Gerald
07-11-2016 18:52 #1432127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pin 2storings code 231
Sorry had de code helemaal fout het pin 2 code231 moeten zijn!
Weet je wat ik met deze code moet doen?
Grt Gerald
