Automaat pook uit de P krijgen wil niet zo als het hoort
11-02-2014 08:47 #1100351
Automaat pook uit de P krijgen wil niet zo als het hoort is gemaakt door V700 register
Sinds een paar weken wil mijn automaat handle niet uit de P als ik in de ochtend in de auto stap.
Ik moet dan met het Gele noodpalletje hem uit de P halen ipv door op de Rem te trappen en de knop in te drukken.
Ik had al gezocht op het forum, maar kan zo niks vinden.
Iemand dit al eerder bij de hand gehad?
Ik neem aan dat het electromagnetisch geregeld wordt via de remlicht schakelaar?
M'n remlichten doen het wel, of is het een extra schakelaar op het rempedaal ?
Iemand een idee?
betreft een ZF22
Iemand een idee?
betreft een ZF22
11-02-2014 09:05 #1401571
Beantwoord door V700 register in topic hmm
Pagina 132 en 133 van het electrische schema laten wel een en ander zien zie ik nu. Nog best een heel systeem als ik zo kijk.
- Lex Stax (GAST)
11-02-2014 11:54 #1401585
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Volgens mij zit er gewoon
Volgens mij zit er gewoon een kabeltje. Dat kabeltje kan je voelen als je op de rem trapt. Mogelijk is het kabeltje wat uitgerekt of wil 'ie een druppie olie.
11-02-2014 11:58 #1401586
Beantwoord door V700 register in topic noodpalletje
Waar zit dat gele noodpalletje en wat is de functie ervan?
Bvd,
R.
Bvd,
R.
11-02-2014 12:34 #1401588
Beantwoord door V700 register in topic Nood palletje zit net aan
Nood palletje zit net aan begin (vanaf bestuurder gezien) van de gleuf waar de pook door heen schuift.
Als je in geval van storing, of bijvoorbeeld lege accu je auto uit de P wil halen kun je dat gele palletje omhoog trekken en toch zonder stroom de pook in de N zetten.
Let wel, bij een ZF zit dat zeker en ik weet dat ie ook bij een 960 type 2 zit.
Ik kan normaal de pook niet de uit de P halen als ik niet de auto op kontakt zet en de rem intrap.
Bij Paul Aupers zag ik dat zijn '92 940 dit niet nodig had en ik merkte laatst bij een 740 '86 dat dit ook niet nodig was.
Ik weet niet anders dan dat het wel zo werkt.
@ Lex, een kabeltje , kan maar er is normaal ook spanning nodig om de boel los te krijgen.
- Lex Stax (GAST)
11-02-2014 12:56 #1401590
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ik zal eens aan Dick Koops
Ik zal eens aan Dick Koops vragen. Kom er deze week nog
12-02-2014 12:25 #1401634
Beantwoord door V700 register in topic Dus origineel zou je bij een
Dus origineel zou je bij een 960 dus de contactsleutel er ook pas uit kunnen halen als die in P staat? Zoals bij onze V70 nieuw type het geval is?
Ik kan ook gewoon de auto uit P halen terwijl die uit staat en zonder sleutel in contact. Vond t al zo vreemd.
12-02-2014 13:49 #1401639
Beantwoord door V700 register in topic AW
De mijne heeft een AW-bak. Geen palletje, en schakelbaar zonder op de rem te drukken en zonder contact.
12-02-2014 13:57 #1401640
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Standaard
Standaard zijn ze Zonder! Slot.
Sommigen In het jaar 92/93 en ZF bakken hebben hem wel.
Zoals Arjan.
Groeten,
Gerben
Zoals Arjan.
Groeten,
Gerben
12-02-2014 17:50 #1401658
Beantwoord door V700 register in topic Sleutel er uithalen kan
Sleutel er uithalen kan altijd, gaat er om dat je op de rem moet drukken om uit de p te komen.
En ehh hmm (schaamrood op kaken modus aan)
Remlicht zekering was er uit, aanhanger met sluiting.
Maw ik reed dus al een week of 4 zonder remlicht. Nu andere zekering er in en licht en ontgrendeling werkt weer.
Best jammer eigenlijk dus.
