Benzinetoevoer volvo 740
21-07-2013 10:25 #1098352
Benzinetoevoer volvo 740 is gemaakt door V700 register
Mijn LPg volvo rijdt plotsklaps niet meer op benzine. De benzinepomp is kort geleden vernieuwd. Echter als ik nu de benzineslang bij de uitgang van de pomp losmaak spuit er geen benzine. Kan het zijn dat richting tank nog een blokkade kan optreden?
En..uiteraard er zit wel voldoende benzine in de tank. Het is een 2.3 volvo 740 uit 1986
21-07-2013 11:00 #1390955
Beantwoord door V700 register in topic Filter
Filter gelijk mee vervangen?
21-07-2013 11:07 #1390956
Beantwoord door V700 register in topic Filter n benzine
Dat niet nee..maar de benzine bereikt het filter immers niet eens?
21-07-2013 11:09 #1390957
Beantwoord door V700 register in topic Komt
er wel 12V aan bij de benzinepomp ? Maw, als je er rechtstreeks 12 V op zet, geeft tie dan wel benzine ?
21-07-2013 11:26 #1390959
Beantwoord door V700 register in topic 2 pompen
Deze auto heeft 2 pompen, een in de tank en 1 onder de bestuurderstoel
Welke pomp is vervangen?
Als je de auto op contact zet hoor je dan een pompje lopen?
Evt kun je voor de pomp in de tank in de achterbak de rose stroomdraad opzoeken, dat is de voeding van de intank pomp
Brandstof relais wel in orde?
21-07-2013 11:27 #1390960
Beantwoord door V700 register in topic Benzine
Bij dit type is er sprake van een mechanisch pomp op het motorblok
21-07-2013 11:29 #1390961
Beantwoord door V700 register in topic Ok :)
Sorry ![:) :)]()
Dan weet ik het helaas niet
21-07-2013 11:55 #1390964
Beantwoord door V700 register in topic Mechanische benzienpomp
Is er een Volvo benzinepomp op gekomen of een namaak pomp en is er er mee proefgedraaid na vervangen pomp.
Ooit wel eens gelezen dat o.a de nieuwe pomp het niet doet door:
1:Een namaakpomp waarvan het aandrijfasje niet goed word aangedreven.
2: De pakking tussen pomp en blok te dik is en hierdoor het aandrijfasje dan niet mee kan draaien en dus ook de pomp niets doet .
21-07-2013 12:01 #1390965
Beantwoord door V700 register in topic Pakking
De nieuwe pomp deed het wel goed. Echter door een lekke verouderde benzineslang is de tank leeggepompt. Het kan zijn dat de pomp nu stuk is omdat ie droog heeft gepompt? Zal maar een nieuwe bestellen en bij Nordicar. De kortste klap denk ik.
21-07-2013 12:07 #1390967
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou niet meteen een nieuwe bestellen. Eerst beter weten wat er aan de hand is/waardoor de nieuwe stuk is gegaan (als die al stuk is). T zou ook zomaar kunnen dat er nog gare slang tussen zit waardoor de pomp valse lucht aanzuigt ipv benzine. Het gaat dus om een carburateurblok, die hebben een mechanische pomp op het blok. Heeft dat systeem ook nog ergens een elektrische pomp, weet iemand dat (ik niet namelijk)?
