hoe kan ik mijn b2300 injectie motor van mijn 740 zuiniger laten lopen? groetjes janneke
27-06-2013 14:39 #1098116 door V700 register
ik heb na het total loss rijden van mijn 850 t5 een volvo740 aangeschaft, echter "zuipt" mijn volvo meer dan ik in de weekenden. kan het iets met de onsteking zijn? als vrouw zijnde heb ik liever informatie voordat ik alles los sleutel.
heel af en toe stotterd de motor ook tijdens het rijden.. wat kan dit zijn? ik zit zelf aan de onsteking te denken?
grt. janneke
27-06-2013 14:40 #1389905 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stotteren is trouwens
stotteren is trouwens voornamelijk tijdens het stationair toerental.
27-06-2013 15:18 #1389906 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verbruik
Dan is het wel handig om te vermelden wat je huidige verbruik is en welke type motor.
Een 744 met B200F motor(dus een 2 liter met injectie en LH2.4ecu) heeft een gemiddeld verbruik van 1 op 10, bij goed ons best doen kunnen we 1 op 11,5 halen maar dat lukt niet altijd.
27-06-2013 19:02 #1389914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En
En niet te vergeten bak (hand of automaat) en gebruik (stadsritjes of snelwegkms). Ik heb wel gehoord van automaten op LPG die met veel (koude/korte) stadsritjes op 1 op 6.5 of 1 op 7 blijven steken. Ik rijd op LPG tussen de 1 op 8 (stadjesritjes) en 9 (veel snelweg). Benzine 1 op 10.
  • Gerben Mol
27-06-2013 21:25 #1389921 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Veel beter
Veel beter dan 1 op 10 op benzine zal 'ie niet doen.
27-06-2013 21:39 #1389922 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Titel
Titel is aangepast, het gaat om een injectieblok. Welke code staat er op de sticker op de kap van de distributie? Dat is die de grote zwarte kap tegen de voorkant van de motor. B230... en dan? B230E of B230F?Wat is het het gebruik (snelweg/stad) en het verbruik? Ik denk inderdaad niet dat je een langdurig gemiddelde van boven de 1 op 10 moet verwachten.
  • Martijn Caris
27-06-2013 22:09 #1389924 door Martijn Caris
Beantwoord door Martijn Caris in topic Die van mij doet 1 op 10,
Die van mij doet 1 op 10, langere ritten 1 op 12 bijna. (b230F automaat 1987)
27-06-2013 22:12 #1389926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok, dank jullie wel. ik zal
ok, dank jullie wel. ik zal eerst eens uitzoeken welk blok er presies in ligt, ik dacht de b230, in ik zie injectoren zitten, zojuist heb ik een bougie vervangen die helemaal zwart geblakerd is en vochtig op het porceleinen gedeelte. ook stonk het naar benzine. ik vermoed/hoop dat ik het probleem heb opgelost. tevens klinkt de motor beter als hij stationair loopt.
dank jullie wel
groetjes janneke
27-06-2013 22:26 #1389928 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bougies
Als je er tijd voor hebt, zou ik alle bougies vervangen. Die dingen doet men doorgaans allemaal tegelijk. Ander simpel testje wat je kunt doen is kijken of de benzine druk regelaar niet lek is. Komt nog wel eens voor en zorgt ervoor dat er teveel benzine wordt ingespoten. De drukregelaar is het ronde tonnetje dat voorop het buisje zit dat over de injectoren loopt. Voorop het tonnetje zit een slangetje dat naar het inlaatspruitstuk loopt. Als je dat slangetje loshaalt mag er geen benzine uit lopen. Gebeurt dat wel dan is de regelaar lek en moet die vervangen worden.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-06-2013 00:58 #1389941 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Slang
Hallo Janneke
Kijk ook even of er een soort overmaatse stofzuigerslang van je uitlaatspruitstuk naar je luchtfilterhuis loopt.  Ik heb die er een tijdje geleden "even" afgehaald.  Als het wat kouder is, verbruikt ie zónder die slang 2 liter benzine op 100 km meer dan mét die slang.
Mathy    (die een nieuwe slang heeft besteld, maar nog geen tijd heeft gehad om hem op te halen)
