prijzen lambdasondes
04-02-2013 09:30 #1096411 door V700 register
prijzen lambdasondes is gemaakt door V700 register
Het wordt waarschijnlijk tijd om de lamdasonde van Amerigo te vervangen.. nu zie ik prijzen van 80 tot 140 €. Alle lijken mij geschikt.
Zit er nu een bosch sonde in origineel? Welke dien ik te kopen voor mijn B230 F(S)..
groet Rudiger
04-02-2013 09:54 #1380207 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of
Of er een originele Bosch in zit is natuurlijk niet te zien op afstand. Volvo gebruikt volgens mij Bosch sondes alleen zijn ze een stuk duurder. Kun je je kenteken niet invoeren op de site van Bosch?
  • Chris Boessenkool
04-02-2013 10:27 #1380209 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Bosch
De LH2.4 van Bosch schijnt "vreemd spul" niet lekker te vinden, de meesten met wat ervaring zeggen allemaal dat je er het beste origineel Bosch in kunt zetten. Zelf heb ik de gok met een vreemd merk niet genomen.
Had al voor je in de Bosch catalogus gekeken maar daar worden meerdere typen aangegeven. Misschien dat iemand anders het juiste nummer kan geven.
groeten, Chris
04-02-2013 10:59 #1380214 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dus origineel bosch
oke dan gaan we origineel Bosch kopen als dat er in hoort.
De locatie is in de downpipe vlak voor de kat. ( heb ze al eens vlakbij het uitlaatspruitstuk in de motorruimte gezien) dus er hoort een kabeltje aan van circa 1 1/2 meter. Maar idd Chris het is verwarrend welke erin hoort...
04-02-2013 11:13 #1380216 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ebay uk
die van onze 940 kwam op aanrden van baseman van ebay uk.
2jaar terug en was gewoon bosch en de goeie iets van 80 euri
04-02-2013 13:37 #1380229 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Reden
Wat is je overweging om de sonde te vervangen?
Op LPG schijnen ze sowieso langer mee te gaan, maar die van mij zit er al 490K in. Begint nu stationair wel wat langzaam te zagen, maar aan het verbruik is niets te merken.
04-02-2013 13:46 #1380230 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bosch
Bosch geeft als levensduur, afhankelijk van het type, iets op van 120-160dkm. Zal vast wel iets langer mee gaan, maar meer dan 2 ton lijkt me sterk. Ik heb bij ongeveer 320dkm een nieuwe gemonteerd (auto in bezit sinds 230dkm, sonde met levensduur 160dkm) en vond vooral stationair beter. Strakker en wat lager op 850 ipv 900-1000 soms. Verbruik lijkt iets ongunstiger, 0.2-0.3 km minder op een liter, maar liever wat meer verbruik dan te arm.
04-02-2013 14:26 #1380234 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic overweging enzo...
Het slecht lopen op benzine en soms foutief en spontaan  overschakelen tussen benzine enlpg bij lager torental kan meerdere oorzaken hebben. ik wil eigenlijk alles nalopen. De huidige sonde zit er waarschijnlijk al 25 jaar in en 164.000 km...
maar nu: winparts: heeft bosch  en nordicar ook maar wat een prijsverschil..( de goedkope bij Nordicar is geen optie..)
04-02-2013 14:33 #1380235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bestel(l)en
heb je een tip gegeven,
als je een bosch in nl kan kopen voor rond de 80 euro.
ben je niet bestolen of hoe noemen ze dat.
scherp zijn en prijzen vergelijken.
04-02-2013 15:43 #1380244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doe ik
harm ut fryslan schreef : heb je een tip gegeven,
Dat doe ik zeker Harm, ik moet echter eerst zeker zijn van het typenummer...,
inmiddels wel een interessante pagina gevonden mbt testen:  http//www.bosch-lambdasonde.nl
groet Rudiger
