940 motorprobleem
26-06-2011 06:15 #1087784
940 motorprobleem is gemaakt door V700 register
goedendag beste forum leden<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
ik heb onlangs een 940 gekocht welke motor problemen zou hebben,dan kost ie ook niet veel<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif" alt="Knipogen" title="Knipogen" />
zou ploffen enzo en niet meer starten op benzine
bij aankomst aldaar bleek de auto alleen een lege accu te hebben,de verkoper (is kennis)was stomverbaasd dat de wagen ineens wel liep,hahaa maar de prijs was al afgesproken<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif" alt="Knipogen" title="Knipogen" />
ongeveer 10 km als een vorst naar huis gereden zonder 1 slag of stoot verkeerd
thuis aangekomen laat ik een vriend een rondje rijden en die komt terug met de mededeling dat de wagen protesteerd
gister hem binnen proberen te zetten,de aanvang ging wel,starte direct,maar hij ging steeds slechter lopen met als gevolg dat ik hem naar binnen moest gaan duwen<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-frown.gif" alt="Wenkbrauw ophalen" title="Wenkbrauw ophalen" />
hij start geheel niet meer, hij slaat aan en na 1 seconden weer af,
het gas lampje ging niet aan dus ben ervan uitgegaan dat de lpi installatie geen voeding kreeg,er bleek een printrelais los te zijn van de lpi computer
ook bleken de bougie kabels los te liggen van 2 cilinders,en de accu is slecht,moet starten met booster
nu start hij wel ,mits ik de turboslang eraf haal en er ff remmenreiniger inspuit,hij blijft dan lopen maar reageerd slecht op het gas en valt af bij stationait
als ik de turboslang erop duw tijdens het draaien valt hij direct uit
ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd want ik ben hem ff kwijt<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-foot-in-mouth.gif" alt="Verstomd" title="Verstomd" />,iemand een idee?
het is een 940 turbo intercooler uit 1995 met 450 duizend op de teller,zeeer netjes onder de kap
voorzien van een lpi gasinstallatie
ik las hier iets van zekering 1 en 11 eruit, en na een minuut of wat weer terug, om de benzineregeleenheid te resetten.????
is dat een idee ?
vrgr Wim
is dat een idee ?
vrgr Wim
26-06-2011 08:55 #1321335
Beantwoord door V700 register in topic BDP
Vervang eerst es de BDP sensor.Resetten doe je als volgt. Accu klem los halen en ong. 15 minuten wachten, zet de wagen op contact, zet de accu klem weer op de accu.
26-06-2011 11:11 #1321341
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic LMM
Klinkt ook een beetje als een slechte LMM in mijn oren, slecht reageren op gasgeven en bij gasgeven afslaan.
26-06-2011 11:29 #1321343
Beantwoord door V700 register in topic Breda?
Heb je de auto toevallig in breda gekocht?
26-06-2011 11:47 #1321347
Beantwoord door V700 register in topic Lekker ....
Daar heb ik nog nooit van gehoord (eerst op contact, dan klem erop). Voor resetten is dat niet nodig en lijkt me zeker niet lekker voor de elektrische systemen. Dit soort dingen moet je met zo weinig mogelijk stroom doen, dus contact uit, dan klem erop. De ECU (benzine computer) kun je in ieder geval zo resetten.Met accuklem wordt de minklem bedoeld.volvo-henk schreef : zet de wagen op contact, zet de accu klem weer op de accu.
26-06-2011 22:01 #1321403
Beantwoord door V700 register in topic Slang.
Ik weet niet welke turboslang je bedoeld, maar kan het niet zijn, dat je luchtinlaat volledig verstopt zit en hij gewoon stikt?Los foam in het filterhuis en zo, wat tegen het gaas van de LMM aan ligt?
Kapotte temperatuursensor, kan ook nog....
Foto's doen een hoop trouwens, scheelt een hoop typen...![;-) ;-)]()
Enne, als het antwoord op de vraag van Jelmer86 ja is, woon je dus min of meer in de buurt? (van Den Bosch)
26-06-2011 22:31 #1321407
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Of toch niet
Hallo Bas
Ik heb m'n auto in Voorburg gekocht, toch woon ik niet in de buurt van Den Haag.
26-06-2011 23:11 #1321414
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ietsjes verder.
Enn..Ja, ik heb wel eens een Volvo 740 gekocht in Maasmechelen, toch woon ik daar absoluut niet in de buurt. ![:) :)]()
26-06-2011 23:21 #1321417
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Valt best mee :-)
Hallo Gerben
Zo ver is Maasmechelen niet. Ik ga daar wel eens tanken. Rij ik zelfs voor op en neer.
26-06-2011 23:28 #1321418
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic droog tankje.
Hallo Mathy,
Je kon-kan er inderdaad lekker goedkoop tanken, het ritje terug was een stuk goedkoper dan het ritje heen toentertijd.
Helaas, houdt het voor mij in, om op en neer een tankstation in Maasmechelen te gaan, dat ik dik 4 uren in mijn wagen moet zitten, en dus dat Tankje dan alweer droog is..
