Hoe kan ik de druk meten van de brandstofdruk op de rail?
06-06-2011 17:07 #1087435 door V700 register
Beste Volvae,
Ik zie overal dat de druk op de injectorrail 3 Bar moet zijn. Kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan meten?
Ik weet inmiddels dat er onder een dopje aan de uiteinde van de rail een ventiel moet zitten.
Wat voor een metertje moet ik daar voor gebruiken, en waar kan ik dat krijgen?
Alvast heel erg bedankt voor reacties.
Michael
06-06-2011 17:37 #1319192 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier?
Als je in de buurt van Den Bosch woont, hier en anders een goedkope digitale bandenspanningsmeter, met houdstand.
Die zet je erop, en dan heb je drie seconden om na loslaten de druk af te meten.
Is niet zo'n hele goede optie, maar wel de goedkoopste en als nood toepasbaar.
Ik heb ooit een set gekocht, met analoge drukmeter, voor dit doel, die mag je hier komen testen.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
06-06-2011 17:44 #1319193 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic 020
is niet echt in de buurt volgens mij
@TS even naar de dealer of garage is een kwestie van een paar minuten (als ze mee willen werken)
kan via het ventiel op de injectorrail.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
06-06-2011 17:54 #1319194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofpomp perikelen.
Bedankt voor de snelle antwoorden allemaal!
Ik woon in Amsterdam Baseman, maar bedankt voor het sympathieke aanbod.
Ik ga eerst even zoeken naar zo'n bandenspanningsmeter.
Michael
06-06-2011 19:20 #1319213 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet altijd
Niet altijd zit er ventieltje bij de injectorrail van een B230F voor de aansluiting van een drukmeter, ben ik enkele weken geleden achter gekomen.
Dus in geval je deze niet vind ergens in de buurt van je benzinedrukregelaar, dan ligt het niet aan jouw!
Post anders maar even een foto dan kan iedereen meekijken...
Groet Rudiger ( ook uit Amsterdam)
08-06-2011 21:31 #1319485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben ook benieuwd hoe je
Ik ben ook benieuwd hoe je resultaten zijn. Wellicht dat ik het dan ook eens kan meten.
13-06-2011 21:34 #1320091 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ventiel op derail gevonden.
Ik heb het ventie op de rail gevonden. Hij zit wel op een ongelukkige plaats. Hij zit schuin naar beneden, waar weinig ruimte is om een drukmetertje op te zetten.
Ik ga morgen een metertje kopen. Misschien is er eentje met een slangetje er aan...
Of misschien heben ze een slangetje dat je er op kan zetten...
Ik geef wel een melding zodra ik verder ben.
19-06-2011 19:41 #1320706 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Druk op de rail (gepoogd te) meten.
Uit de tips en de haynes nog eens dorgenomen te hebben denk ik dat het de benzinedrukregelaar, de luchtmassameter of de Lambdasensor is. In die volgorde.
Ik heb zojuist maar een oproep gedaan voor een nieuwe (of tweede hands) benzinedrukregelaar.
Als iemand er nog een heeft liggen in de buurt van Amsterdam of andere van de bovenstaande onderdelen dan houd ik me aanbevolen...
Het vervelende is dat ik eindelijk een digitale drukmeter had gevonden, maar omdat er geen ruimte was (het ventiel loopt schuin naar beneden) heb ik hem per ongeluk gebroken. :-(
Nieuwe drukmeter van 17 euro kaduuk...
Enfin, ik hou jullie op de hoogte.
Michael
19-06-2011 20:57 #1320715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic druk of volume
wat je in elk geval kunt doen is de opbrengst van de pomp even nameten. Staat wel ergens in de haynes denk ik zo wat de opbrengst moet zijn in 30 seconden ofzo. Gewoon afmeten met een maatbeker.
Als de opgbrengst al te sterk (naar beneden) afwijkt is een drukmeting overbodig. Als de opbrengst gewoon goed is is de kans dat de druk hoog genoeg is vrij groot, maar geeft geen garantie.
Wanneer is de laatste keer geweest dat je brandstoffilter vervangen is? Vervuilde filters zorgen ook voor drukval.
  • Gerben Mol
19-06-2011 22:05 #1320729 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Brandstofdrukmeten?
Brandstofdrukmeten?
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/brandstofdrukmeten.JPG " width="640" height="480" />
Ik heb geen extra aansluiting op mijn rail, dus een andere oplossing. :)
Een T splitsing, M10X1.5 met aan beide zijden een nippeltje erin voor de brandstofleiding, en onderaan een (electronische) OliedrukSensor. (tot 5 bar)
Analoog oliedrukmetertje (ook tot 5 bar) eraan en starten maar.
Geeft de druk erg mooi aan, bij mij rond de 3.5+ bar Bij STationair loop (iets te hoog naar mijn mening) maar gaat mooi terug naar 3 Bar eenmaal in de toeren.
Regelaar moet afregelen op 3 Bar.
Die van mij loopt stationair ook wat rijk, mogelijk door de wat hoge druk bij stationair loop.
