motor valt uit tijdens het rijden
10-05-2011 19:35 #1086891 door V700 register
motor valt uit tijdens het rijden is gemaakt door V700 register
Hoi clubleden,
Vandaag tijdens de rit naar huis valt spontaan de motor uit tijdens het rijden.
het betreft een 230FK LPT Automaat uit 1997.
Ik reed rond de 80km per uur en de motor valt uit.
Kon gelukkig links oversteken om op een fietspad te stoppen...
in eerste in stantie wil de motor niet starten, de startmotro draait wel rond, maar niet aanslaan.
na even gewacht te hebben deed hij het ineens weer en nu blijft het oranje lambda lampje branden.
ik heb al wel vaker dat na een korte stop de motor niet direct wil aanslaan, maar na even wachten start hij weer gewoon en is er niets aan de hand.
Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
Alvast bedankt voor de reacties.
  <a></a><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a><a></a>
10-05-2011 19:37 #1315664 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Geen LPG (ik vraag het maar even voor de zekerheid) he ?Je zou het witte relais achter de asbak eens kunnen wisselen, of kunnen openmaken en controleren op slechte soldeerverbindingen.
10-05-2011 19:38 #1315665 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
relais brandstofpomp. Lijkt er wel op. Kijk maar eens met de zoekfunctie links, is een hoop van te vinden
10-05-2011 19:41 #1315666 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hij Rijd
op Benzine
10-05-2011 20:20 #1315677 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Witte Relais
henk 940LPT schreef : Geen LPG (ik vraag het maar even voor de zekerheid) he ?Je zou het witte relais achter de asbak eens kunnen wisselen, of kunnen openmaken en controleren op slechte soldeerverbindingen.
Moet ik het bakje met de aansteker hiervoor verwijderen?
of kan je daar op een andere manier bij komen?
  • Timen Smit
10-05-2011 20:20 #1315676 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic BDP-sensor
Probeer eens een nieuwe BDP-sensor.
10-05-2011 20:27 #1315680 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, eerst de asbak en dan het bakje met de aansteker. Het vierkante plaatje over de aansteker eraf wippen, dan 2 schroefjes links losdraaien.
10-05-2011 20:32 #1315681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Asbakje en aansteker+bakje
Sorry Henk was sneller...
10-05-2011 20:52 #1315684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic solderen?
ik heb er zojuist even uitgehaald, hij is al eens verwisseld volgens met stift opgeschreven datum in 2010 maar hij is van 1997. maar het wordt al minder licht dus ga morgen eens kijken of we dat ding open krijgen..als we tenminste blijven rijden.
als ik dan breukjes zie kan ik die dan gewoon met een soldeerbout bewerken, of moet ik daar precisie gereedschap voor hebben?
10-05-2011 21:07 #1315692 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Kan met gewone soldeerbout, mits je niet abnormaal lang gaat lopen bakken. Dus zodra de tin gesmolten en gevloeid is eraf.
