Motor slaat af bij gasgeven
19-06-2010 21:04 #1081559 door V700 register
Motor slaat af bij gasgeven is gemaakt door V700 register
De motor van de groene sloper loopt prima maar bij gasgeven slaat hij af. Krijgt veel te weinig benzine bij gasgeven, ploft etc.
 Benzine zit er genoeg in, beide brandstofpompen werken, drukregelaar is goed, nullastschakelaar klikt keurig, etc. Bij langzaam gasgeven kan ik de 3000 toeren halen, maar in 1 keer gasgeven vanaf stationair slaat hij gelijk af.
LMM stekker losnemen verandert niets in de motorloop.
Vacuumslangen etc zitten goed.
Lambdasensor kaduuk? Kan hem niet uitlezen dit type heeft geen lampje meer........
Iemand ervaring hiermee?
Paul
19-06-2010 21:15 #1280327 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Paul, dit type heeft in
Hoi Paul,
dit type heeft in de middenarmsteun onderin een klein klepje zitten. Daaronder zit een OBD-II stekker. Het is alleen een OBD stekker, er zit verder geen mogelijkheid om een diagnose apparaat aan te sluiten. Bas(eman) en Asatter hebben beide van die stekkers gemaakt die je er op aan kunt sluite en waarmee je dan net als bij de oude modellen met knipperen de code kunt lezen. Volgens mij kun je dit ook gewoon met een draadje en een lampje (ledje?) doen. Maar als Bas dit leest zal hij er vast wel op reageren.
20-06-2010 13:35 #1280385 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic obd kastje
Paul,
Ik heb zo'n uitleeskastje voor de middenconsole-stekker in de auto liggen. Kunnen we ff kijken als ik er morgen(?) toch ben.
20-06-2010 13:38 #1280386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
EndlessQuest schreef : dit type heeft in de middenarmsteun onderin een klein klepje zitten. Daaronder zit een OBD-II stekker.
Helderziend? Zijn auto-type staat er niet eens bij en de avatar vertoont een 740, die heeft geen OBD.Geen enkele 700 of 900 serie heeft trouwens OBD-II, maar enkel een connector die met die naam door het leven gaat.
Trouwens, als de motorloop bij stationair niet veranderd bij losnemen van de LMM, zou ik die eens ergen proberen te lenen en uit te wisselen, volgens mij klopt dat niet.
20-06-2010 13:49 #1280390 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet helderziend
Baseman schreef : Helderziend?
Nee. Of ik ben het ook . Ik ben eigenlijk alleen bijziend.
Paul is een '98 er aan het slopen, zie <a href="/node/33032" target="_blank">hier</a>
20-06-2010 13:55 #1280391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ach so.
Ja ik denk slopen, dus waarom zorgen maken dat ie afslaat of zelfs moeite doen om het op te lossen, toch?
20-06-2010 14:01 #1280393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maakt het verkopen van
Maakt het verkopen van onderdelen wel makkelijker.
20-06-2010 15:42 #1280401 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @Bas, een goedlopende motor
@Bas, een goedlopende motor levert meer op dan zoals hij nu is -:))
Paul
20-06-2010 16:53 #1280425 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan.
solexpaul schreef : @Bas, een goedlopende motor levert meer op dan zoals hij nu is -:))
Dat kan, ik moet zeggen dat als ik dat van die sloper geweten had (of opgelet had) ik de vraag niet gesteld zou hebben.
Maar goed, als ie afslaat aals je gas geeft, kan het toch niet aan het blok liggen, maar enkel aan de delen die erop geschroefd zitten, zoals CIS, gasklephuis, drukregelaars, afsluiter, verkeerde aansturing uit computer, dat soort dingen, toch?
Daar moet je als kenner/koper maar langsheen kijken, lijkt me.
21-06-2010 22:03 #1280551 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo we zijn weer een stapje
Zo we zijn weer een stapje verder. Er is aardig aan de auto gerommeld, de groene injectoren liggen achterin en is nu voorzien van gele.
Medelid Pieter was vanavond zo aardig om het fantastische testkastje mee te nemen en we hebben hem uitgelezen: LMM stuk. Even de LMM van Pieter er aan gehangen en hij liep gelijk een heel stuk beter. Nog niet perfect maar dat kwam waarschijnlijk door de verkeerde injectoren.
We blijven bezig -:))
Paul
