Ballon in bovenste radiatorslang
- ADRIAANB234FT
06-06-2010 10:30 #1081377
door ADRIAANB234FT
Ballon in bovenste radiatorslang is gemaakt door ADRIAANB234FT
Mijn bovenste radiatorslang was opgeblazen als een ballonnetje. Ook kwam er van onder het inlaatspruitstuk rook/waterdamp? naar boven. Weet iemand wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn?
06-06-2010 10:49 #1278904
Beantwoord door V700 register in topic Als de slangen bol gaan
Als de slangen bol gaan staan dan is het tijd om ze te vervangen. Kan het zijn dat er ergens een lekje zit en koelwater op een warm oppervlak terechtkomt?
Kan je iets zien als je de motor warm hebt en met draaiende motor onder de kap gaat kijken? Wellicht zie je dan zo waar de oorzaak zit.
Támas
Támas
06-06-2010 11:46 #1278914
Beantwoord door V700 register in topic Koppakking
Niet om je bang te maken, maar als ze heel erg bol gaan staan is de kans groot dat er "extra" druk op staat via een lekkende koppakking. Zou wel even checken of dat niet het geval is.
06-06-2010 12:54 #1278924
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Heet
Hallo 960 B204FT
Pas trouwens op. Als "de ballon" knapt als je erbij staat, krijg je hete koelvloeistof over je heen.
06-06-2010 14:47 #1278941
Beantwoord door V700 register in topic zou inderdaad eens een
zou inderdaad eens een koppakkingtest doen.......... Slang bolt niet zomaar op.
- Miquel Engelen (GAST)
06-06-2010 17:35 #1278958
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic thermostaat?
Aangezien je het hebt over de bovenste radiatorslang, zou ik eerst je thermostaat eens checken.
GG,
GG,
06-06-2010 17:52 #1278959
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben wel heel nieuwsgierig
Ik ben wel heel nieuwsgierig naar je motivatie voor deze opmerking Miquel.
Als de thermostaat dicht blijft zitten gaat de motor aan de kook terwijl de bovenste slang / radiator koud blijft. De thermostaatklep sluit namelijk de doorgang richting bovenste slang / radiator af.
Paul
Paul
06-06-2010 20:07 #1278968
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic praktijk vs. theorie?
06-06-2010 20:14 #1278969
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic bypass
Hallo Miquel
Als de thermostaat dicht is, loopt het koelwater via een ander circuit weer terug het blok in cq naar de "aanzuig"kant van de pomp. Er mag dus geen drukopbouw zijn.
06-06-2010 20:21 #1278970
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic zou je wel denken....
