Nieuwe uitlaat past niet (nu wel)
  • Vincent van der Spek
  • Junior lid
  • Junior lid
04-04-2010 17:15 #1080177 door Vincent van der Spek
Nieuwe uitlaat past niet (nu wel) is gemaakt door Vincent van der Spek
Mede liefhebbers
Gisteren een uitlaatdempersetje gekocht bij Nordicar. Dus uitlaat vanaf de kat. Vandaag de auto op bokken gezet en vrolijk in de weer gegaan. Even prutsen om de oude eraf te krijgen, maar het ging. De nieuwe er deel voor deel opzetten. Bij de achterdemper aangekomen blijkt de ophanging anders te zijn. Nog even wat geprobeerd, maar echt passen doet het niet en dan hoogstens op één rubber. Om de nieuwe demper moet een ophangbeugel. Aan de oude demper zit ie eraan vast. Bovendien is de spanwijdte van de originele klem minder groot. Ik had natuurlijk eerst alles moeten controleren, maar ik vertrouw er ook wel weer op dat ik de goede spullen heb. Hoe dan ook, ik kan nu niet verder. De oude demper is hien, die kan er ook niet meer op. Wie weet een practische oplossing voor deze amateur als behalve een andere einddemper? Volgens mij (als ik in vadis kijk) is dit een 88 demper, terwijl de mijne uit 86 komt (model 87). Fijn dat het weer anders is. Hieronder wat plaatjes. De nieuwe pot aan de oude beugel en daaronder de oude pot.
Nog een vraagje. Er zitten vier uitlaatklemmen bij. Ik ging er vanuit dat ze allemaal hetzelfde waren, maar de laatste klem past niet om het eindstuk vast te zetten. Hoort die dan ergens anders?
Ik heb de originele beugel van de auto al omgedraaid en opzij gehangen. Het hangt dus op één bout en één rubber. Dit wordt het dus niet.
groeten
Vincent
<img src="/sites/default/public_files/user4723/P1020083.jpg" alt="uitlaat ophanging" title="uitlaat1" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4723/P1020086.jpg" alt="oude pot" title="uitlaat2" width="500" height="375" />
04-04-2010 18:33 #1271693 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk,denk
Ik denk dat je op de plaats van de twee bouten (bovenste foto) een beugel kunt plaatsen die er zo uit ziet als op de onderse foto en zo de boel weer passend hebt
Even bellen naar de Nordicar mensen om te vragen of ze de beugel kunnen opsturen.
Groeten Henk.
04-04-2010 18:43 #1271698 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat ik nog weet
Bij vervangen van  uitlaat onder de 740 1990 weet ik nog wel dat de laatste demper een ophangbeugel had waarbij aan beide zijden een ophanghaak zat voor het rubber.
En ook dat de ophangbeugels voor de laatste demper(onder de kofferkaber ongeveer) er in in twee versies zijn . een waarbij beiden haken tegenover elkaar staat en andere versie waarijn beiden ophanhaken diagonaal stonden dus niet tegenoverelkaar .
Ook is volgens mij de beugel/haken die onder de auto vast zit te vervangen door een andere model waarbij dus de ophanghaken/beugels tegenover zitten of zo als je wilt diagonlaan staatn tegenover elkaar . Op je foto is ook te zien dat de beugel welke aan auto vast zit met bouten gemonteerd is.
Dus even onder je Volvo kijken of inderdaad de beugel die onder auto vast zit te vervangen is door een waar je de rubbers van de ophanging wel aan vast kunt maken.
Of een lasser vinden die een dergelijke bevestiging voor je kan maken
Zie dat Henk al eerder was met de opmerking
&#160;
  • Junior lid
  • Junior lid
04-04-2010 21:05 #1271714 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Kan eraf
De beugeltjes kunnen van de auto af. Ik heb er maar even een plaatje van gemaakt. De twee kleine zitten direct vast aan de auto, de grote met de haken voor de rubbers daar weer aan. Ik had zaterdag twee bevestigingsets meegekregen, omdat ze niet zeker wisten welke zou passen. Inderdaad één waarvan de haken wat schuin tegen over elkaar zitten en de andere recht tegen over elkaar, maar dan zitten ze weer niet op dezelfde hoogte. Beide passen om de pot, maar niet onder de auto. Dat maakt dus drie varianten. Wat daar nu het nut van is? Zitten bij anderen de beugels ook aan de auto gebout? Dan is het een kwestie van een ander ophangbeugeltje aan de auto schroeven. Ga dinsdag ook even bij Nordicar informeren. Dit moet toch vaker voorkomen.
groeten
Vincent
<img src="/sites/default/public_files/user4723/P1020087.jpg" alt="Ophanghaken achterdemper" title="Uitlaat3" width="500" height="375" />
  • Timen Smit
04-04-2010 22:22 #1271721 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Beugel/plaat
 De twee verschillende beugels die je nu hebt passen echt niet. Tijdelijk zal het wel even gaan.
De originele beugel aan de uitlaatpot wordt vastgezet met de twee bouten waar de schroefdraad al in de demper zit.
Zelf maak ik daar altijd een nieuwe bevestigingplaat voor. Bij mijn weten is de originele plaat /beugel bij Volvo niet leverbaar.
04-04-2010 22:29 #1271723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bevestigingsplaat
Dacht dat de bevestigings plaat onder de auto ook vastgebout zit/zat ( bij zoons zijn 740 sedan 1990 )en  bij Vincent zijn oude bevestigingsplaat dus door deze plaat vervangen moet worden.
En anders iets dergelijks laten lassen of bij Volvo specialist Timen laten maken of van een sloper .
&#160;
04-04-2010 23:14 #1271728 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga jou helpen :-) .......
Nummert: 1274586 bij de dealert kost 12,60 ex is 14,99 inc in november 2006.
Is een beugeltje dat je vast kan schroeven op de plaats waar de twee bouten in de einddemper zitten.
Zelfde probleem gehad uitlaat gekocht, verkoper kon de plaat niet leveren. Verkoper heeft het toen bij Volvo geprobeerd en die konden het ook niet leveren. Toen naar de dealer in Terneuzen bij Jos en die wist meteen wat ik nodig had en had het zelfs gewoon liggen :-)
Als je in de buurt woont, Jos is echt een aanrader
Rob
  • Junior lid
  • Junior lid
04-04-2010 23:16 #1271729 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Originele beugel
De originele beugel op de oude pot heb ik eraf geslepen om te kijken of ik daar wat mee kan. Niet dus. Nu bedenk ik me dat ik de hele achterplaat uit de oude pot had moeten slijpen en deze dan op de nieuwe vast maken, als ie niet te rot was. Ik wist niet dat die boutjes op de nieuwe pot erop zaten om hem vast te maken. Ik dacht dat ze iets binnen in de demper vast hielden. Dus als je ze los draait er iets los valt binnenin, wat je vervolgens niet meer vast krijgt. Zoiets heb ik wel eens vaker gehad (niet met een uitlaat).
Het is misschien wel het mooiste als er een passende beugel aan de auto komt. Dan is het voor de volgende keer ook in orde. Anders kan ook, als het maar goed vast zit. Tijdelijk half doe ik niet. Ik heb de auto niet echt nodig. Alvast bedankt voor het meedenken en misschien kom ik uiteidelijk wel bij Timen terecht. Of via internet een demper kopen zoals mijn oude. Maar dan heb ik weer een demper over en het moet ook wel weer passen.
groeten
Vincent
edit: Rob, je was me net voor. Het is er dus wel! Nu ligt Terneuzen niet naast Zaandam, maar wellicht kan hij het opsturen. Of even wat dealers in de buurt proberen. Dank!
04-04-2010 23:18 #1271731 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Elke dealer kan het leveren...
Als je het nummer maar voorkauwt :-)
Rob
  • Junior lid
  • Junior lid
05-04-2010 23:38 #1271836 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic zo iets dus
Alvast even gegoogled. Is dus zoiets:
<img src="/sites/default/public_files/user4723/uitlaatklem.jpg" alt="klem" title="uitlaatklem model 86" width="300" height="253" />
Als je in Vadis op het nummer zoekt lijkt het wel of dan de plaat is die onder op de auto zit. Die heb ik al. Of moet je de plaatjes in vadis niet te serieus nemen? We zullen zien.
groeten
Vincent
