Welke B6304S motor zit er in?
27-11-2009 16:53 #1077645 door V700 register
Welke B6304S motor zit er in? is gemaakt door V700 register
Volvovotics,
 Ik ben het (motor) spoor volslagen bijster. Wat is het geval, op de motor in de mijn 960 staat:
- B6304S
- Serienummer 863971
 De motor heeft 2 Lambda sondes maar of het nu een S1 of S2 of een FS is?  Geen idee.
In de Vadis treft ik geen B6304S als motor type aan bij de 960, in het owners manual (staat overigens V90 op) wordt gesproken over de B6304S1 en  B6304S2 en de oudere motoren uit de serie heten GS (zonder kat?) en FS.
Iemand een kloppende verklaring?
Bij voorbaat dank
27-11-2009 17:23 #1254950 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Google
27-11-2009 18:53 #1254954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meer soorten
Hoi Frits,
Er zijn meer smaken van de B6304S, zo vind ik in dezelfde manual 2 keer het type B6304S maar met verschilende PK's. Dat klopt ook met discussie's op dit forum. De vraag is: hoe weet je nu wat je werkelijk heb?
 Bedankt in ieder geval.
Groet
27-11-2009 19:04 #1254956 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?????
Dan weet ik het ook niet.
27-11-2009 19:14 #1254960 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vin code?
  • Jan Snijder (GAST)
27-11-2009 19:15 #1254961 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Even naar de dealer.
Hallo Bert,
als je zeker wilt weten welke motorvariant er in je auto ligt, rijdt dan even naar de dealer en vraag of ze een uitdraai willen maken van de Vehicle Overview. Dit zijn 2 blaadjes en daar staan alle codes van de uitvoering die bij jouw auto ( aan de hand van de VIN code) horen. Bij mij staat vermeld dat er een 6304 S2 motor in ligt. Ook de code van je versnellingsbak e.d. staan er op vermeld.
Mercedes levert dit standaard bij zijn auto's uitgebreid en een korte versie zit achter in het serviceboekje geplakt en noemt het de Wagendatenkarte.
Groeten, Jan.
27-11-2009 19:28 #1254966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ODB II?
Hoi Jan,
Je hebt me op een idee gebracht, kan ik dat ook niet via ODB II uitlezen?
Ik ga het gelijk proberen. De dealer wordt namelijk een beetje lastig, de auto heeft nog geen kenteken.
Bedankt
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
27-11-2009 20:03 #1254975 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Motorcode?
<u>Motoren B6304S - 960 1996</u>
Motorcode 95 = B6304 F (1)AW 30-43, overbrengingsverhouding 3:73Maximumvermogen 150 kW (204 pK) bij 6000 omw/min. en een maximumkoppel  van 267 Nm bij 4320 omw/min.Motronic 4.4 brandstof- en ontstekingssysteem.
Motorcode 96 = B6304 F (2)AW 30-40, overbrengingsverhouding 3:73Maximumvermogen 135 kW (183 pK) bij 5220 omw/min. en een maximumkoppel  van 270 Nm bij 4080 omw/min.Motronic 4.4 brandstof- en ontstekingssysteem.
Motorcode 98 = B6304 GAW 30-43, overbrengingsverhouding 3:73Maximumvermogen 150 kW (204 pK) bij 6000 omw/min. en een maximumkoppel  van 267 Nm bij 4320 omw/min.Motronic 4.4 brandstof- en ontstekingssysteem.
Let er op dat deze informatie specifiek voor modeljaar 1996 (jaarletter T) is.
Volvo schrijft in zijn informatie over deze motoren dat ze wel gemerkt (etiket) worden met B6304S maar dat deze in hun literatuur met F wordt aangeduid.De letter S staat voor aanzuigmotor.Groeten,Hedwig
27-11-2009 20:26 #1254979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Motortype 95
Hoi Hedwig,
Het is motortype 95 dus maar het modeljaar is 97.
Ik ben trouwens wel weer 1 stap verder. er staat een typefout in de Engelse owners manual die ik gebruik. Als ik die manual vergelijk met de nederlandse versie (een beetje laat) dan staat in de Nederlandse manual B6254S op de plek waar in de Engelse voor de tweede keer de B6304S staat.
Vandaar mijn verwarring.
Groet
27-11-2009 21:53 #1254996 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij ook....
Motortyp = 95 = B6304F1 EU/AS en MY 1997
