Tikken onder/achter bestuurdersstoel
17-11-2009 10:19 #1077464 door V700 register
Tikken onder/achter bestuurdersstoel is gemaakt door V700 register
Hoi,
Begonnen met wegwerken dingetjes aan een auto die 14 maanden buiten heeft stilgestaan. Een zo'n dingetje is tikken onder/achter de bestuurdersstoel tijdens versnellen en vertragen. Bij stationair draaien hoor ik bovendien een brommend geluid (nee, niet de motor) ook ergens achter. Iemand een idee?
17-11-2009 10:56 #1253701 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt op de tweede
Lijkt op de tweede brandstofpomp, die zit ter hoogte van de bestuurdersstoel, onder je auto....
Die is misschien aan het overlijden
17-11-2009 10:57 #1253702 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 dingen
Als het snelheidsafhankelijk is (de frequentie van het tikken) kan het een kruiskoppeling in de cardanas of het tussenlager misschien zijn ?Brommen kan van de benzinepomp onder de bestuurdersstoel (vanonder tegen de bodem geschroefd) komen, als je die nog hebt. De 940 is op gegeven moment overgeschakeld op één pomp in de tank. Die modellen hebben nog wel een cilindervorming benzinefilter op de plaats waar eerst de pomp zat. Even kijken dus of je die pomp nog hebt en of deze bromt of niet.
17-11-2009 19:14 #1253782 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mosterd na de maaltijd
Het tikken heeft zichzelf opgelost. Dat wil zeggen. M'n Volvo stopte er vandaag mee en het tikken dus ook. Brandstofpomp (in benzinetank) naar de vaantjes. Nieuwe: 230 euro en dan nog niet eens een originele Volvo of Bosch. Morgenmiddag rijdt het ding weer. Tank weghalen is trouwens geen makkelijk klusje.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
18-11-2009 17:32 #1253914 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic tank
de tank weg halen is ook niet nodig via het (veel besproken) luikje wat reeds in eerdere topics zijn besproken is de makkelijkste manier en max 1,5 uur werk (uit eigen ervaring)
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
18-11-2009 17:39 #1253916 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ervaren
Hallo Alexander
asatter schreef : ... max 1,5 uur werk (uit eigen ervaring)
Moet je er wel bij zeggen dat je een ervaren sleutelaar bent. Iemand anders zal er wellicht wat langer over doen.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-11-2009 12:15 #1254280 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ja
Mathy schreef : Hallo Alexander
<u>vlotter en pomp </u>vervangen is voor mij ook geen dagelijks werk <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank"> cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000203FC.gif " title="Click to get more." />  gelukkig ben soms wel een beetje handig   www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank"> cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000203FB.gif " title="Click to get more." /> maarja daar ga ik toch niet roepen  www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank"> cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000203F2.gif " title="Click to get more." />
  • Junior lid
  • Junior lid
21-11-2009 18:51 #1254318 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Minder ervaring
Hallo Alexander
Maar als iemand anders van die 1,5 uur uitgaat, dan komt ie misschien bedrogen uit.  Vandaar dat het handig is om te vermelden dat je enige vaardigheid in dat soort dingen hebt.
22-11-2009 12:56 #1254389 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Luikje?
Het probleem is inmiddels m.b.v. de garage verholpen omdat we nu eenmaal niet zonder een auto kunnen, hier op het platteland. Nu wel op zoek naar een 'echte' Volvo-monteur in het Noorden van Groningen, die dus wel weet heeft van dit soort special luikjes (zal ik een ander draadje voor openen).
Kan iemand het draadje geven over dat veelbesproken luikje, want ik krijg het niet gevonden.
  • Piet van der Plas
23-11-2009 12:22 #1254487 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic 2 engelstalige links
Ik heb hier twee engelstalige links voor je:  <a href=" www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?p=56515 ">1 en www.brickboard.com/FAQ/700-900/FuelTankSenderReplacement.htm ">2
Is bij alle ouder modellen vergelijkbaar
