Motor stottert Km stand 342000
08-07-2009 11:58 #1075226 door V700 register
Motor stottert Km stand 342000 is gemaakt door V700 register
Hallo mensen,
ik heb een probleem. Mijn 940 estate uit 94 met 2.3liter motor stottert op z'n tijd. Dat wil zeggen, als je gas geeft houdt hij in. Dat doet ie als hij warm is en al een stuk heeft gereden. Dus niet altijd. Op de snelweg loopt hij goed. De garage waar ik ging bleken achteraf prutsers te zijn. Dit euvel irriteert me mateloos en moet worden opgelost. Zoniet dan gaat de Volvo de deur uit voor een Espace of iets dergelijks.
Ik heb verder geen verstand van auto''s en sleutel al helemaal niet. Ik zoek iemand die me dit kan oplossen voor een goede prijs. Liefst in de buurt van Limburg?
ik hoor het graag van jullie!
  • Miquel Engelen (GAST)
08-07-2009 12:09 #1241661 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Kcirtap schreef: Hallo
Kcirtap schreef : Hallo mensen,
 Volvo är oförstörbar!
Een Espace????? Dat is wel het laatste waar ik een Volvo voor zou inruilen! Die staan meer in de garage dan dat je ermee kan rijden!
Maar goed, je zegt het zelf eigenlijk al waarom je deze keuze zou maken....
Helaas is Limburg een beetje te ver voor mij, anders had ik je graag even geholpen.
Misschien een losse injector oid?
GG,
08-07-2009 12:36 #1241666 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In de buurt.
Kcirtap schreef : Ik zoek iemand die me dit kan oplossen voor een goede prijs. Liefst in de buurt van Limburg?
Waar houd het bereik van in de buurt op? Eindhoven? Den Bosch?
Het is ook wel even zinvol te vermelden of je op gas rijdt of niet en wat ie op benzine doet.
En wat voor Espace zou je trouwens naar op zoek zijn?
08-07-2009 12:48 #1241668 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in de buurt
Eindhoven is best wel te doen lijkt me zo. Ik rij niet op gas, geen gastank dus. Alleen maar benzine. Het lampje van de Lamda sonde brand wel, maar doet dat al heel lang.
Ik had een Espace van 99 op het oog. Een 2.0 RXE full options als het kan.
Grtzzzz Patrick
08-07-2009 12:50 #1241669 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Espace
Ik heb in een Espace gereden en met alle respect voor de Volvo, maar de Espace is ruimte in de overtreffende trap.....
Grtzzzz Patrick
08-07-2009 13:02 #1241670 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic das waar
Kcirtap schreef : Ik heb in een Espace gereden en met alle respect voor de Volvo, maar de Espace is ruimte in de overtreffende trap.....
Grtzzzz Patrick
maar ehm niet zo ..oförstörbar
Enfin, dat ga je vanzelf uitvinden als je er een koopt met meer dan een ton er op..
Maar in Gemert zit natuurlijk iemand die je zomaar kan helpen met je Volvo.
Succes!
08-07-2009 13:27 #1241671 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oförstörbar
Nee dat weet ik, maar ze zijn wel mooi.
Los daarvan, ik heb net Gemert gebeld en ga zaterdag even langs, ook om even naar een 960 2.5 estate te kijken. Misschien kunnen we een leuk dealtje maken, je weet het niet.....
Grtzzzz Patrick
08-07-2009 13:32 #1241672 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is wel ok
Kcirtap schreef : Nee dat weet ik, maar ze zijn wel mooi.
Grtzzzz Patrick
ja <a href=" www.schmidt-gemert.nl/auto/?av=148&p...eld_Benzine&lP=4 " target="_blank">die!
  • Jeroen Post
08-07-2009 13:32 #1241673 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Lampjes zijn er niet voor niks
Met alle rspect hoor, maar waarom blijf je doortuffen met een brandend lambda lampje? De computer heeft dan duidelijk een signaal gehad dat er iets mis is. Dan ga je foutcodes (laten) uitlezen om te zien wat er aan de hand zou kunnen zijn. Stap 1: uit (laten) lezen (bij een Volvo dealer, Carlo Schmidt uit Gemert, of tijdens sleuteldag of iets dergelijks).
By the way: als je dit al een probleem vind na 3,5 ton, dan zou ik zeker geen Espace nemen.
08-07-2009 13:40 #1241674 door V700 register
jpost schreef : By the way: als je dit al een probleem vind na 3,5 ton, dan zou ik zeker geen Espace nemen.
<img src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/Smilies/smlach010.gif " border="0" width="30" height="18" />
