Stationair te laag <500 toeren
Sinds een tijdje, loopt m'n 16 klepper stationair vaak, maar niet altijd, te laag. Vaak minder dan 500 toeren. Waar kan dat aan liggen?
Afgelopen woensdag is m'n auto APK goedgekeurd (zonder opmerkingen overigens) en daarnaast is er iets koelvloeistof toegevoegd. Sinds die tijd loopt ie stationair ook vaak gewoon goed. Er zal dus wel "iets" meer gedaan zijn, dan alleen een keuring en koelvloeistof toevoegen. Doet ie wel vaker. Maar het probleem is dus nog niet opgelost.
Ik verdenk de CIS-klep. Maar als die niks doet, dient het toerental toch rond de 500 toeren liggen? Het zit er nu, volgens de toerenteller, behoorlijk onder. Je hoort ook dat ie te traag loopt en vaak is/gaat het lambda-lampje aan.
Wat kan ik eraan doen?
Groetjes
Het kan ook nog zo zijn dat de gasklepschakelaar niet goed staat afgesteld.
Het lambda-lampje gaat ook aan bij een zeer laag toerental, tegen afslaan aan.henk 940LPT schreef : Loopt hij wel regelmatig ? Of op minder dan de 4 cilinders ? Dat zou misschien wel je lambda lampje kunnen verklaren.
Bij minder dan 500 toeren is "regelmatig lopen" wel een relatief begrip. Volgens mij loopt ie op alle vier. En het lambda-lampje gaat altijd aan, als ie te traag loopt. Gaat ook uit, als je iets harder loopt.
Groetjes
Als je de slang die van of naar de cis klep loopt dicht knijpt, gaat het lampje ook aan, dus als het blok met dichtgelpoen CIS ook op 500rpm draait, snap ik het lampje wel.henk 940LPT schreef : Dat zou misschien wel je lambda lampje kunnen verklaren.
CIS klepje schoonmaken? Heb je toch nog iets te doen in Gimmert
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Je zou <a href="/node/17794">hier</a> eens kunnen kijken, evt als voorbereiding op de sleuteldag. Voor de zekerheid zou ik dan stap 1 t/m 5 doorlopen. Misschien is het handig als het gastbedrijf bij kan springen met een nauwkeuriger toerenteller om te kijken of het toerental zonder CIS klep regeling netjes op 500 ligt. Is dat OK, dan kun je het bij de gaskleppostieschakelaar zoeken (geeft aan de ECU door het de CIS het toerental moet regelen of niet) en/of bij de CIS klep. Wat een beetje vreemd is, is dat de het soms wel en soms niet goed zit. Mogelijk staat je schakelaar net kritisch zodat deze de ene keer wel en de andere keer niet schakelt.Mathy schreef : Bij minder dan 500 toeren is "regelmatig lopen" wel een relatief begrip.
Roderik
Staat al op het aanmeldformulier. Maar je zou zeggen dat als de CIS-klep het niet goed doet, het toerental tot 500 toeren zakt en niet verder.Baseman schreef : CIS klepje schoonmaken? Heb je toch nog iets te doen in Gimmert
Groetjes
Misschien is de basisafstelling wel niet goed (te laag). Als je dit echt goed wil aanpakken maak je het gasklephuis en de gasklep goed schoon, pak je meteen de CIS-klep mee en ga je met een nauwkeurige toerenteller de basisafstelling (dus met dichtgeknepen slangen van CIS-klep) weer netjes afstellen. Volgens mij moet die op 450 toeren/min staan, maar dat staat in het werkplaatshandboek als het goed is. Daarna de gasklepschakelaar even opnieuw afstellen. Alles bij elkaar een klusje dat in een half uurtje geklaard kan zijn.Mathy schreef : Hallo Bas
Groetjes
