Volvo 740 doet het niet: geen benzine en ook geen vonk.
01-03-2008 10:02 #1064093 door V700 register
Goedemorgen
Ik zit met een probleem mijn 740 uit 88: hij doet het niet meer hij krijgt geen benzine en hij vonkt ook niet
Nu is de vraag: als de onsteking kapot is doet de benz pomp het automatich ook niet of ben ik nu niet goed bij me hoofd. wie weet er wat van??
ik hoor het hoop ik wel
groetjes erik de volvo gek zie ben ik toch ...........
[edit Baseman] Onderwerp uit de vraagbaak gehaald en in het forumdeel Werkplaats gezet [end edit]
01-03-2008 11:49 #1192992 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stel:
Het benzine relais is stuk( komt heel veel voor ) heb je dan een vonk ???
01-03-2008 12:16 #1192994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelf als de zekering van de
Zelf als de zekering van de brandstofpomp stuk is, heb je geen vonk.
Andersom idem dito, als de ontstekensmodule defect is, dan werkt ook de brandstof pomp niet !
Volvo - veiligheid hé
Altijd eerste werk, de zekeringen controleren !
  • daphne van der plas
03-03-2008 18:29 #1193207 door daphne van der plas
Beantwoord door daphne van der plas in topic ontsteking computer
ik heb te horen gekregen dat er een computer in zit bij de pedalen in de buurt....
 het schijnt dat die ook kapot kan zijn???
iemand een idee hoe ik dat kan checken?
 groetjes erik
03-03-2008 19:34 #1193209 door daphne van der plas
Beantwoord door daphne van der plas in topic geen vonk geen benz..
hallo
Dat is het eerste wat ik gedaan heb: de zekeringen en relais na gekeken maar ik weet niet welke relais van de pomp is.
Maar ik ben de kabelje gaan volgen die aan de onsteking zit en ik kwam uit boven mijn rempedaal daar zit een computer die volgens mij de onsteking regelt. En hoe ik dat kan meten?
Als iemand mij kan vertelen hoe die relais van de brandstof er uit ziet en waar die zit, wie weet is dat het wel, ik weet het echt niet.
De bobine doet het wel, ik hoop dat iemand me kan helpen
groet erik
03-03-2008 20:31 #1193219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Erik, Het benzinerelais is
Erik,
Het benzinerelais is een grote rechthoekige witte, die aan de linkerkant van de zekeringkast zit. hij is geschat ongeveer 5 x 8 cm bovenop en ook ongeveer 8 cm hoog, van dat formaat zit er maar een in.
Groeten, Co.
03-03-2008 20:35 #1193220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzinepomp
Van het niet vonken weet je zeker? Anders zou je eens kunnen proberen om de benzinepomp even rechtstreeks op de accu aan te sluiten en dan proberen te starten. Als hij het dan doet moet je het benzinerelais vervangen. Het zou zonde zijn als je een vervangend relais haalt en hij het nog steeds niet doet.
Jan-Willem
03-03-2008 21:38 #1193231 door daphne van der plas
Beantwoord door daphne van der plas in topic vonkt niet en geen benz
hoi co
Ik ga morgen even kijken het is nu te donker en te laat. Ik hoop dat het dat is maar ik ben bang van niet maar goed dat zie ik morgen wel
groet erik
03-03-2008 21:45 #1193234 door daphne van der plas
Beantwoord door daphne van der plas in topic vonkt niet geen benz
ja dat heb ik al gedaan.ik krijg geen stroom naar de pomp daarna draad getroken naar accu en de pomp draait maar start nog steeds niet.Bobine geeft vonk maar de onsteking niet. Er zit ook een computer in bij rempedaal die stuurt volgens mij ook de onsteking aan, maar ik weet niet of het daar ook aan kan liggen
ik wist niet eens dat er in de volvo 740 gl een computer zat
groet erik
03-03-2008 22:03 #1193237 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relaiskast
<img src="/sites/default/public_files/user7/relaiskast2.jpg" width="350" height="227" />
Misschien heb je hier iets aan?
Hej då
