Zoveel handiger dan een aansteker...
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
03-07-2023 15:52 #1111692 door ADRIAANB234FT
Zoveel handiger dan een aansteker... is gemaakt door ADRIAANB234FT
De laatste keer dat ik in mijn auto een aansteker gebruikte, is al gauw 45 jaar geleden. Wat mij betreft een achterhaald, overbodig accessoire. USB-oplaadpunt stuk praktischer. Fluitje van een cent; de bedrading is al aanwezig. 's Avonds ook nog mooi, zachtgroen verlicht. En de verlichting van de asbak is intact gebleven.
Wat is een Dremel toch een handig, inspirerend stukje gereedschap.
Adriaan
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-07-2023 21:56 #1473256 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rond
Hallo Volvisti
Er zijn ook USB-adapters die je in z'n geheel in de opening drukt waar ooit de aansteker zat. En er als dat nodig mocht zijn, ook zo weer uit haalt.
Let overigens als je zo'n USB-adapter (onafhankelijk van de soort c.q. het uiterlijk van het ding) op, hoeveel Ampère iedere poort op zich kan leveren. Ooit vertelde ik een collega dat ie moest kijken dat ie een versie nam die meer dan 2 Ampere kon leveren. Hij kwam terug met een adapter met twee USB-poorten, die ieder op zich minder dan 2 Ampère leverden, maar in totaal meer dan 2 Ampère. Van minder dan 2 Ampère per poort word je als gebruiker echt niet gelukkig.
03-07-2023 22:22 #1473257 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 10 watt is idd wel het
10 watt is idd wel het minimale tegenwoordig.
Mooie oplossing Adriaan!
Ik zou het wel leuk vinden als dat bakje omgetoverd wordt tot draadloos-laden-unit. Hoef je enkel maar je telefoon erin te leggen. Die 'pads' zijn ook wel te vinden maar een beetje fatsoenlijk onzichtbaar monteren onder het bakje (en boven de asbak), lijkt met nog best een uitdaging.
  • Junior lid
  • Junior lid
04-07-2023 00:40 #1473258 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Inductie
Hallo Martijn
Zou zo'n pad geen storingen veroorzaken, zo dicht bij de zekeringen en de relais?
04-07-2023 17:51 #1473259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom zou dat Matthy?
  • Junior lid
  • Junior lid
04-07-2023 18:47 #1473260 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Elektrisch veld
Hallo Marttijn
Volgens mij werkt zo'n oplaadpad met inductie. Dat zou storingen kunnen geven in de relais die eronder zitten. Of de radio erboven. Misschien is het verstandig, als je zo'n oplaadpad wilt inbouwen, om eerst te informeren bij iemand die daar uitsluitsel over kan geven. Toen de techniek in onze auto's ontwikkeld werd, waren er nog geen oplaadpads. En werd daar dus nog geen rekening mee gehouden.
04-07-2023 23:18 #1473263 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht dat het magnetische
Wellicht dat het magnetische veld wat doet met relais' (ik kan daar niets over vinden), maar ik denk zelf dat de ruimte wel voldoende is (immers straalt hij niet naar onder maar naar boven en een centimeter te ver naar boven en er is al geen 'contact' meer. En er zit nog een asbak tussen of wellicht kan de radio omgeruild worden met het vakje.
Maar goed, we weten het beiden niet, al lees ik nergens iets over storing op FM ook.
  • Junior lid
  • Junior lid
05-07-2023 00:33 #1473265 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Op en neer
Hallo Martijn
Ik vermoed dat dat magnetisch veld wisselt van richting. Die wisseling zou voor problemen kunnen zorgen.
05-07-2023 23:27 #1473277 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic als de elektronica van een
als de elektronica van een telefoon er tegen kan, kan ik me niet voorstellen dat een relais er last van heeft. Maar goed, dat is misschien te simpel gedacht.
Ik zou graag jouw vermoedens onderbouwd zien om de waarschuwing te kunnen wegen op waarde.
Heeft iemand hier verstand van?
  • Junior lid
  • Junior lid
06-07-2023 02:38 #1473279 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Marcel
Bij de ontwikkeling van moderne telefoons is rekening gehouden met dit soort zaken. Toen onze auto's werden ontwikkeld, bestond veel van die techniek nog niet. Dus dat modern spul ertegen kan, wil niet zeggen dat oud spul dat ook kan.
Onderbouwen kan ik het zelf helaas niet, daarvoor weet ik er niet genoeg van.
