Olie versnellingsbak
12-05-2023 11:10 #1111640 door V700 register
Olie versnellingsbak is gemaakt door V700 register
Mijn M90 versnellingsbak begint steeds hakeriger te schakelen. Soms is de eerste versnelling of achteruit maar met moeite in te schakelen. Ik heb de olie nog niet zo lange geleden ververst voor de tegenwoordig door Volvo voorgeschreven soort, maar dat heeft geen verandering gebracht. Ik lees wel positieve berichten over bijvoorbeeld Redline MTL 75W80, maar zijn er andere ervaringen binnen de club?
Rob
12-05-2023 12:26 #1472943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koppeling
Het kan ook zijn dat je koppeling niet meer fris is?
12-05-2023 13:12 #1472944 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen verschil met niet
Geen verschil met niet-draaiende motor, dus dat verwacht ik niet direct.
  • Jurriaan Nijkerk
12-05-2023 15:21 #1472945 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic synchromesh
Het lijkt erg op een slechte synchromesh. Of het schakelmechaniek. Gladde tandwielen los je ook niet op met olie. ;-)
Kijk eerst maar of het schakelmechaniek nog wel in orde is.
In principe is iedere versnellingsbakolie goed.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
12-05-2023 15:37 #1472946 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bekend euvel
Hallo Rob
Versleten synchromeshringen van de 2de (en 3de?) versnelling is een bekend euvel van de M90.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
13-05-2023 11:36 #1472951 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic versleten koppelingsplaat?
Is volgens de experts vaak de oorzaak van moeilijk inschakelen 1e versnelling?
13-05-2023 13:02 #1472952 door V700 register
Een leuke aflevering. Reclame voor de 240 estate.
Toch wat krietiek puntjes....Eerst zegt elvis dat hij de pook al los heeft daarna moet ie de BDP sensor nog losmaken en dat is heeel veeel werk (niet), en vervolgens zie je een filmpje dat ie aan de pook aan t prutsen is. Dat is niet de BDP sensor en de pook was al los volgens hem.
Je hebt inderdaad wat verlengstukken nodig om bij de bovenste twee versnellingsbak bouten te komen maar hij komt met 2 meter verlengstukken aan. Zolang is de versnellingsbak van een 240 niet. Betwijfel ook of je daar nog kracht mee kan zetten. Volgende shot is dan ook: tadaaa de bout is (al) los
De wielkasten worden plaat op plaat gelast, dat gaat roesten. Moet de koper nog een keer.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
13-05-2023 13:30 #1472953 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ja het zijn de echte experts
Het zijn echt experts, dat zie je bij ieder aflevering weer! Maar het is amusante TV om naar te kijken. Ik vind het leuker dan het Songfestival ;-)
13-05-2023 19:05 #1472954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Amusanter?
Ha, ha, waar vergelijk jij het nou mee, het songfestival?? Geinig!
Groeten!
15-05-2023 10:39 #1472963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic :-)
mag er graag naar kijken
