Hoort er verlichting bij de ZF automaat?
  • Pascal Kogelman
23-01-2022 17:00 #1111075 door Pascal Kogelman
Hoort er verlichting bij de ZF automaat? is gemaakt door Pascal Kogelman
De ZF 4 HP22 automaat van “Blue Monday” heeft geen verlichting die in het donker aangeeft waar de pook in staat.
Bij de AW71 van mijn 940 zit daar zo’n lampje onder. Hoort dit bij de ZF ook verlicht te zijn en zo ja, hoe kom ik het beste bij dat lampje?
Pascal
23-01-2022 17:09 #1469570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik volg even, met dezelfde
ik volg even, met dezelfde vraag (of euvel..)
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
23-01-2022 17:16 #1469571 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic het kan haast niet anders
Het moet nl wettelijk gezien in het donker afleesbaar te zijn. Bij sommige automaten is het afleesbaar op het dashboard, maar het lijkt mij dat het bij deze automaat op dezelfde manier zit als bij de AW, een lampje met een lensje links van de pook, onder de afdekkap. Bij de AW heb je hele dunne vingers nodig om dat lampje te verwisselen, door het met houder en al naar onderen uit het lensje te pielen. Een beter woord bestaat er niet voor. Terugpielen is nog leuker dan eruit pielen (NOT)
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
24-01-2022 09:29 #1469578 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Er zit inderdaad een lampje
Er zit inderdaad een lampje onder.
En de constructie is niet wezenlijk veel anders dan bij de aw70/71
  • Pascal Kogelman
24-01-2022 09:35 #1469579 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Dan weet ik genoeg
Bedankt allemaal, dan weet ik genoeg en kan ik het toevoegen aan mijn “to-do”- lijstje.
Pascal
24-01-2022 23:23 #1469585 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is dit APK afkeur?
Is dit APK afkeur?
  • Peter Beezemer
25-01-2022 19:05 #1469597 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Vraag het me ook af
Enige interne bedieningsverlichtingseis die ik vind is deze:
Snelheidsmeter, controleapparaat
Artikel 5.2.15
Actuele regelgeving
1.
Personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van een goed werkende snelheidsmeter, die ook bij nacht voor de bestuurder goed afleesbaar is.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
25-01-2022 21:18 #1469598 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Ik zou het niet willen zonder verlichting.
Je hoeft maar een keer mis te zitten en dan had je 20.ooo lampjes kunnen kopen van de schade die het heeft veroorzaakt?
Overigens hebben de oude pookbedieningen (geen idee hoe oud de 740 is, en of dit er ooit in heeft gezeten) een heel makkelijk stalen hulsje met een ronde top met een gaatje erin, waar een standaard interieur fittinkje in geklemd zat. Door het ronde gaatje scheen het lampje dan op de letter waar de versnelling in stond. Was een stuk makkelijker en zeker om te vervangen.
27-01-2022 00:03 #1469609 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoe kan je nou mis zitten,
hoe kan je nou mis zitten, zelfs in het donker?
Snelheidsmeter mag trouwens ook een iPhone of navigatiesysteem zijn oid, waar de snelheid op af te lezen is. Ik vermoed dat de pookverlichting ook geen afkeur zal zijn, maar kan dat niet letterlijk ergens terugvinden. Tis wel mooier als het werkt natuurlijk..
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
27-01-2022 17:42 #1469618 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic in het donker de R inschakelen terwijl je D zou willen
@ mbroeren, Hoe kan het nou mis zitten in het donker?: in het donker de R inschakelen terwijl je D zou willen, omdat je dacht dat hij in de N stond maar het was de P.
