Knipperlichtrelais 960 1993. WAAR ZIT DAT???
  • ADRIAANB234FT
  • Junior lid
  • Junior lid
07-08-2021 16:23 #1110837 door ADRIAANB234FT
Knipperlichtrelais 960 1993. WAAR ZIT DAT??? is gemaakt door ADRIAANB234FT
Op het relaispaneel van mijn 960 (1993) zit een geel relais met daarop afgebeeld de letter J. De GCP-site vermeldt er onderdeelnummer 1259925 (Volvo 960 na 1992) bij en de omschrijving "Relay relieve". Iemand enig idee wat dit relais aanstuurt?
Omdat ik het relais voor de clignoteurs wil vervangen door een versie die geschikt is voor LED-lampen (heb nu af en toe té snel geknipper), wil ik ook graag weten welk relais dat is.
Bij de 940 is daar een apart relais voor wat ik inmiddels heb vervangen. Maar bij de omschrijving op de GCP-site wordt voor de 960 alleen een lichtrelais ("Light relay") vermeld met de aanduiding A 104 E 108, onderdelen 1362900. Dat is voor de hoofdverlichting, neem ik aan. Bij Skandix kost dat relais de lieve som van 139 euro (+ core charge €178,50).
Op de tekening van GCP staan nog twee relais afgebeeld die op een andere plek zijn gemonteerd, nummer 4 (temperatuur, waarvan??) en nummer 7 (geen verdere omschrijving). Maar waar zit nu het knipperlichtrelais? Iemand?
Adriaan
  • Piet van der Plas
07-08-2021 18:30 #1467949 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het knipperlicht relais is
Het knipperlicht relais is geïntegreerd in de alarmschakelaar.
  • ADRIAANB234FT
  • Junior lid
  • Junior lid
07-08-2021 19:22 #1467953 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Jammer
Dankjewel Piet. Hoorde laatst nog het gerucht dat het geïntegreerd zou zitten in het gordelverklikker-relais. Hoe dan ook, de (te hoge) knipperfrequentie aanpassen door eenvoudigweg het relais uit te wisselen voor een LED-versie, kan ik dus wel vergeten, begrijp ik. Jammer. Of weet jij nog een truc?
Heb ooit een doos vol LED-relais uit China ontvangen met een draaiknopje om de knipperfrequentie naar eigen smaak af te stellen.
Alle lof trouwens voor de bewonderenswaardig simpele, doelmatige constructie van een 940…
Maar hoe zit dat nou met het J-relais?
Adriaan
  • ADRIAANB234FT
  • Junior lid
  • Junior lid
08-08-2021 13:25 #1467957 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Nieuwsgierigheid
Uit nieuwsgierigheid: waar dient dat J-relais nu voor? Zit op de foto linksonder op zijn kop geplaatst. Weet iemand dat?
[Moderator: Plaatje erin geplakt]
  • Piet van der Plas
08-08-2021 14:37 #1467959 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het heeft iets met
Het heeft iets met overstroombeveiling te maken geloof ik maar precies weet ik het niet. Haal er eens uit en kijk welke functies je mist.
  • Marcel Blauw (GAST)
08-08-2021 21:36 #1467960 door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Look what I found
www.volvotips.com/service-manual/volvo-9...e-repair-manual.html
Het J relais: J - Seat Belt Reminder Relay.
08-08-2021 22:01 #1467961 door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Look what I found 2
www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalCircuitsRelays.html
Klik op Relay Locations en dan kom je op een bordje terecht waar het
J-relais voor de Power Windows is.
Deze komt exact overeen met de layout op jouw foto.
  • Jurriaan Nijkerk
09-08-2021 12:00 #1467967 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Led
Een led trekt te weinig stroom om een conventioneel relais te bekrachtigen. Je zou een keramiische of draadgewonden weerstand van 6.8 ohm met een wattage van 21 watt parallel moeten schakelen met iedere lamp. Da's een behoorlijk volumineus ding dat ook gekoeld moet worden. De oplossing is een elektronisch relais met een lage aanspreekstroom. Alleen bij alarmknipperlichten loopt er een vergrote stroom van zes tot 8 maal groter. Of je moet iedere lamp van een eigen relais voorzien. Je gaat je een voor een leek schier onmogelijk probleem op de hals halen. Ik zou maar met de gloeilampen leren leven, dat is het simpelste.
  • Jurriaan Nijkerk
13-08-2021 00:45 #1468013 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Knipper led's
Je kunt ook gebruik maken van knipperende vermogensled's die je met een passende serieweerstand rechtstreeks, dus zonder relais, op 12 V kunt aansluiten. Alleen werken dan het defecte gloeilamprelais niet en de controle lampjes van het dashboard.
13-08-2021 10:22 #1468017 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Led
Kun je niet de elektronica van het knippergedeelte verwijderen en vervangen voor de led elektronica? Als je een tweede (reserve) relais hebt wil ik dat wel voor je proberen. Zoiets heb ik wel vaker gedaan.
