Zware brom achterkant
21-01-2021 13:34 #1110428
Zware brom achterkant is gemaakt door V700 register
Hoi allen,
Sinds een week of 3 ben ik in het bezit van een Volvo 940 2.0 LPT uit 98. vanaf het begin hoor ik al een zware brom aan de achterkant van de auto als ik tussen de 80 en 100 km/h rijd.de brom klinkt harder als de auto inveert en als ik naar rechts stuur. Er zitten andere wielen onder die zijn uitgebalanceerd en als de auto achter is opgekrikt dan draaien de wielen soepel. Ook als hij in z'n vrij staat maakt hij dat geluid tijdens het rijden. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb het weleens bij een andere auto gehad en toen was het verholpen na dat de schokdempers waren vervangen. Die kon ook niet meer inveren en de schokdempers op de Volvo wel.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- noppen20
21-01-2021 14:35 #1465172
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zit de uitlaat er nog wel
Zit de uitlaat er nog wel goed onder?
Misschien dat deze onder bepaalde omstandigheden net een beetje schuift in de ophangrubbers zodat deze ergens tegenaan gaat liggen? (bv de genoemde bocht naar echts)
Als schokdempers inveren wil niet zeggen dat ze nog goed zijn...ze kosten de wereld niet, en je zou ze preventief kunnen vervangen. Maar ik gok dat deze niet de oorzaak zijn.
21-01-2021 14:58 #1465173
Beantwoord door V700 register in topic Toeren?
Is de brom afhankelijk van de toeren die de motor maakt of van de 'rolsnelheid' van de auto?
21-01-2021 15:17 #1465174
Beantwoord door V700 register in topic De brom is afhankelijk van de
De brom is afhankelijk van de rolsnelheid. Tussen de 80 en 100 dus. Als ik dan het gas loslaat en hem in z'n vrij zet dan blijf je het horen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
21-01-2021 15:47 #1465175
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Blokken voor en achter de voorwielen.
Blokken voor en achter de voorwielen. Achterkant eerst links opkrikken en goed ondersteunen op blokken, dat het wiel los kan draaien. Auto starten en eerst stationair laten draaien, dan in zijn 1 en wiel laten draaien, eventueel naar 2 tot 40 op de teller, dan zou het gebrom moeten of kunnen beginnen. Als je hetzelfde doet bij rechts en je hoort niks, dan is het het lager van het linker wiel. Als je het bij allebei hoort iets in het cardan of bij de aandrijfas. Niet te schielijk gasgeven en wel op de bestuurdersstoel zitten dat je ook bij de rem kan, als het nodig is.
Succes
Succes
- Timen Smit
21-01-2021 15:49 #1465176
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vernieuwen
tussenlager van het juiste merk lijkt mij de oplossing.
21-01-2021 16:03 #1465177
Beantwoord door V700 register in topic wiellager linksachter
21-01-2021 16:16 #1465178
Beantwoord door V700 register in topic Jullie vermoeden dus een
Jullie vermoeden dus een kapotte lager maak ik hieruit op ? En dat zou dan het lager van cardan of Aandrijfas zijn? En het tussenlager waar kan ik die vinden? Ik ben nogal nieuw hierin...
21-01-2021 16:17 #1465179
Beantwoord door V700 register in topic Ik vermoedde eerder het
Ik vermoedde eerder het linker wiellager omdat het vooral bij rechts uitsturen extra hoorbaar is . Maar ik ga er mee bezig. Wat zijn de risico's van het ermee doorrijden als het lagers van een van de assen is?
23-01-2021 20:24 #1465222
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic LSD
Hallo Volvisti
"Aan één kant het wiel optillen" is niet handig als er een LSD (limited slip differential) in de achteras blijkt te zitten.
