Airco-leiding niet langer verkrijgbaar. Duplicaat maken?
- ADRIAANB234FT
17-12-2020 21:18 #1110335
door ADRIAANB234FT
Airco-leiding niet langer verkrijgbaar. Duplicaat maken? is gemaakt door ADRIAANB234FT
Van mijn Volvo 960 (B204FT) airco-installatie is een aluminium deel (voorgevormde buis) van een leiding lek. Daar heeft een paar maanden een metaal-omvlochten flexibele leiding langs geschuurd. De aluminium buis zit aan het ene uiteinde met een wartel gekoppeld aan de droger. De andere kant is door een perskoppeling verbonden met een rubber drukslang die weer met een koppelstuk en wartel gekoppeld is aan de aircopomp. Hier en daar rondgevraagd, maar tot nu toe geen succes. De Volvo 960 zestienkleps turbo is een schaars product, zeker als sloper. Dus zoek ik een bedrijf dat een kopie kan maken. Heeft iemand hier ervaring mee? Het gaatje dichtlassen, lijkt mij minder ideaal (dunwandige buis). Liever een degelijke oplossing. Suggesties zeer welkom.
Adriaan
Adriaan
- Lex Stax (GAST)
17-12-2020 21:34 #1464476
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Neem eens contact op met een
Neem eens contact op met een aircospecialist: Queens of Aircotechniek.
- Timen Smit
18-12-2020 00:37 #1464479
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Koppelstuk
er tussen monteren.
18-12-2020 07:38 #1464480
Beantwoord door V700 register in topic landbouw
Landbouw mechanisatie bedrijf :
Deze kunnen vaak diverse slangen/leidingen op maat maken .
Neem wel de oude leiding/slang mee
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-12-2020 09:26 #1464481
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Lassen kan prima!
Als de lasser het kan. Landbouwmechanisatiebedrijven hebben niet zo vaak aluminium leidingen, maar scheepswerven wel aluminium lassers met de alu lasapparaten die je goed in kan stellen voor dun.
Succes
Succes
- Wytze Broerze
18-12-2020 10:44 #1464484
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Zet er eens een foto bij
Ik heb verschillende leidingen liggen.
Misschien is er bij 1 een vergelijkbaar Alu deel.
Rest is weer nieuw aan te persen.
- ADRIAANB234FT
18-12-2020 10:52 #1464485
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Lastig
Dank voor de reacties, tot nu toe. Koppelstuk tussen zetten, is naar gekeken. Nordicar heeft een ruim assortiment met diverse koppelstukken. Maar dat bleek lastig, zoniet onuitvoerbaar. Het gat zit namelijk precies in een bocht, net boven de plek waar de aluminium buis aan de rubber slang naar de pomp gekoppeld zit. Dat maakt een en ander niet eenvoudiger.
Lassen heeft niet direct mijn voorkeur. Liever laat ik een kopie van de verbinding maken. Alleen nog een bedrijf vinden dat daar in gespecialiseerd is.
Adriaan
Adriaan
- Adrian Maarleveld
18-12-2020 11:14 #1464487
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Autotemp
autotempclaasen.nl/
Zeer professioneel bedrijf. Kan alles, zeer hulpvaardig, je kunt je auto brengen en achterlaten op afspraak.
- Jurriaan Nijkerk
19-12-2020 11:19 #1464491
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Niet te moeilijk denken
Een nieuwe leiding buigen in de vorm van het lekke gedeelte. Het oude lekke stuk er tussen uit zagen. Met knelkoppellingen het nieuwe stuk op zijn plaats monteren. Een goede buigtang (€9.99) is in de aanbieding:
www.hbm-machines.com/producten/zoeken?txt=buigtang&pagina=1
Alu buis is te verkrijgen in de nonferro metaalhandel of bij www.dewitschijndel.nl (caravanaccessoires). Daar hebben ze ook de juiste knelfittingen.
Knelkoppelingen niet te strak aandraaien, dicht is dicht.
Ik heb meerdere en uiteenlopende leidingen op deze manier gerepareerd, bij voorbeeld benzineleidingen en propaanleidingen in caravans..
- ADRIAANB234FT
19-12-2020 21:16 #1464497
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Bedankt
Bedankt Adrian. Ik heb ze een mail gestuurd.
Bedankt Jur. Zeker de moeite van het proberen waard. Scheelt geld en tijd.
Adriaan
Adriaan
