Distributieriem geknapt tijdens het rijden
21-05-2020 09:25 #1109774
Distributieriem geknapt tijdens het rijden is gemaakt door V700 register
Beste Volvo liefhebbers,
Gister reed ik naar huis en 100 meter voor het huis viel het vermogen van de wagen weg, snelheid ong, 40 kmh.
Niet meer te starten! Na een kleine check zag ik dat de distributieriem geknapt was....
Mijn vraag, welke reparaties (schade) kan ik verwachten in het meest 'worse case' scenario?
Ik ben zelf een redelijke handige Harrie en heb sleutelervaring.
Het gaat om een LPT 945 uit 1998, motor B240FK.....
Alvast dank voor het meedenken en de eventuele antwoorden.
groet Maurice
groet Maurice
- Jerry Stam (GAST)
21-05-2020 10:42 #1460585
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Vrijloper
Zonder modificaties, en dus standaard, zover ik weet niet
21-05-2020 11:26 #1460586
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nieuwe riem
Probeer er eerst Maar eens een nieuwe riem omheen te doen en te zien of ie het doet.
Groetjes
Gerben
Groetjes
Gerben
21-05-2020 15:03 #1460588
Beantwoord door V700 register in topic Normaal geen schade
Uiteraard alleen distributieriem....
Tenzij het geen standaard ding is op de een of andere manier
21-05-2020 15:49 #1460589
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe snaar monteren,
Nieuwe snaar monteren, compressie meten en daaruit conclusies trekken. Ik had eens kromme kleppen. Veel meer is het niet. Check wel al je uitlaat kleppen op verwering. Nieuwe kleppen (zover van toepassing), nieuwe koppakking, gestelde kleppen, ah, het is een droom voor iedere auto,.
- Peter Beezemer
21-05-2020 21:09 #1460598
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nieuwe riem
Motor aantal keer met de hand tornen.
Wellicht kleppendeksel eraf. Draait dat allemaal lekker en ziet het er vetrouwenwekkend uit . Dan starten.
En als ie het doet en goed loopt verder niets meer aan doen.
Behalve rijden.
Behalve rijden.
23-05-2020 10:03 #1460624
Beantwoord door V700 register in topic Thanks Forumleden
Dank voor de rappe antwoorden.
Ga ermee aan de slag.
Kleppendeksel eraf en inspectie.
Nieuwe riem bestellen, spanner en keringen, monteren en hopen dat het loopt.
Groet
Groet
- Reinier Verbeek
- Elite lid
24-05-2020 18:14 #1460640
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic en even kijken of er een oorzaak is?
loopt het lager van de riemspanner nog lekker? Zitten de getande wielen in een lijn? Zit er overal smeer/olie/snot achter de kap van de riem? Riemspanner het liefst mee vervangen als de boel er toch af ligt. Juist als de laatste keer vervangen van de riem 160.ooo km geleden is en de riem heel erg versleten was. Iets met kip en ei.
24-05-2020 21:24 #1460641
Beantwoord door V700 register in topic B230FK is een vrijloper..
- Peter Beezemer
24-05-2020 23:35 #1460644
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Vrijloper..zoals al eerder gezegd.
Dus des te minder reden niet een nieuwe riem erop te zetten.
Maar het gaat hier wel om een B240FK hè .
