Zij achterraam strips onderzijde Volvo 745 '88
- Peter Beezemer
28-03-2020 19:30 #1109616
door Peter Beezemer
Zij achterraam strips onderzijde Volvo 745 '88 is gemaakt door Peter Beezemer
Iemand wel eens de aftermarket rubber strips van Estate geprobeerd.
Ik wel, wat een drama dingen.
Blijven niet zitten uit zichtzelf, strips willen niet meer lekker terug op de auto.
En dat voor het geld...pff. toch wel een tegenvaller![:-( :-(]()
Wie heeft er wel goede ervaringen mee en heeft tips ?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
02-04-2020 16:03 #1459842
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic zeep
enige dat ik kan bedenken, bij een zo algemeen gesteld probleem is zeep. Rubber kan niet tegen olie-achtige of wd-40 smeerigheid. Maar wordt redelijk handelbaar met zeep. Je lak wordt er in concentratie daarentegen niet schoon van, maar bijt uit.
- noppen20
02-04-2020 18:25 #1459848
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb je een onderdeel nummer?
Heb je een onderdeel nummer? weet niet precies welke variant je het over hebt...
- Peter Beezemer
02-04-2020 19:45 #1459852
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Gaat over deze
www.estateservices.nl/carrosserie-en-int...0-940-960-volvo.html
Staat een hele reeks nummers bij.
Zeep lost dit probleem niet op. het is geen gebrek aan glijmiddelprobleem namelijk.
Maar ik ben al een stuk verder. Het is een beetje trial en error.
De orginele strip is harde/vormvaster en heeft een duidelijk sterkere klemkracht op de strip.
Deze aftermarketstrip heeft wel een profiel erin maar is van heel slap/flexibekl rubber.
Blijft dus niet uit zichzelf aan de onderliggende strip vastzitten. Met zeep wordt het alleen maar erger Het floept nu al alle kanten op.
Maar dat heb ik opgelost door de rubberen strip vast te lijmen op de stalen onderliggende strip.
Dat die laatste niet wil vastklikken ben ik ook achter waar dat aan ligt/lag.
De originele afwerkstrip heeft hapjes eruit thv de montageclips. Daarvoor heb ik een scherp mes gepakt en op de juiste plekken ook die hapjes gemaakt in de rubberen afwerkstrips. Met deze truukjes is het toch redelijk gelukt. Maar als je originele strips nog redelijk zijn zou ik zeggen . lekker laten zitten nog. Het is geen fijn klusje namelijk.
Hopelijk is het te volgen zo. Ik snap ook wel dat het niet iedereen direct wat zegt. Bij een 940 heb je deze strips ook niet.
Het is ook echt een 740 estate issue en geen 940 issue maar hee... het is nog steeds het 700 forum![:-) :-)]()
En wellicht heeft iemand anders met een 740 wat aan deze info.
Dan heb ik mijn nuttige bijdrage ter lering ende vermaak ook weer geleverd.
- F Nieuwenhuizen
02-04-2020 19:50 #1459854
door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic hoezo
hoezo is het alleen een 740 issue, tot in ieder geval 1995 zitten zo ook op een 940, als je tenminste die liggende strips van een station bedoeld onder de achterste zijruiten.
- Peter Beezemer
02-04-2020 19:54 #1459857
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dat dacht ik
Maar is abuis.
Ja, die bedoel ik maar dat wist je allang
( denk ik)
Want die link naar estate laat dat ook zien.
- F Nieuwenhuizen
02-04-2020 19:58 #1459858
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic idee
Misschien een beetje omslachtig, maar zou het een optie zijn om de latere lijsten te monteren (je weet wel, die van de 940 ![;) ;)]()
ruit eruit, lijst er omheen, ruit er weer in?
Is niet origineel natuurlijk maar wel voor altijd opgelost.
02-04-2020 20:02 #1459859
Beantwoord door V700 register in topic Zij achterraam strips onderzijde Volvo 745 '88
Deze strips heb ik ook vervangen. Was geen makkelijke klus. Ik heb het op de wijze gedaan die ffluche beschrijft. Als lijm heb ik industriële superlijm gebruikt. Ik heb ook nieuwe clips gebruikt. Dat heb ik op de dag af precies 4 jaar geleden gedaan (alle werkzaamheden/onderhoud/wijziging/verbetering houd ik bij in spreadsheet met datum km stand etc) . Ze zitten er nog steeds op ook na wassen met de hoge druk spuit.
- Peter Beezemer
02-04-2020 23:53 #1459867
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Heb een
deel vd clips vervangen. De achterste groene en 1 van de andere.Waren nokjes van afgebroken. Maar aan nieuwe clipjes ben je zo 50 euro kwijt
Maar echt lekker terugklikken wil het niet.
Met demonteren iets verbogen vrees ik.
Die lijsten zijn leuk, Maar hermontage worden ze niet beter van.
03-04-2020 00:37 #1459869
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Valt mee
Hallo Peter
Je schreef: "Maar aan nieuwe clipjes ben je zo 50 euro kwijt"
Per kant 3 x € 4,20 + 1 x € 4,45 = € 17,05
Da's in totaal € 34,10
