Airbag sensor/computer
20-10-2019 10:38 #1109207
Airbag sensor/computer is gemaakt door V700 register
beste Volvo liefhebbers,
Het SRS lampje gaat branden (airbag en computer geeft aan slecht contact/sluiting airbag passagiers kant. Airbag is goed( garage heeft hem los gekoppelt en een 2 ohm weerstand ertussen gezet Na een paar dagen wederom lampje SRS . Nu kunnen ze het niet meer resetten, dus het vermoeden is airbag computer. Wie heeft nog zoiets liggen?
Willem
Willem
- Willem van Strik (GAST)
20-10-2019 11:14 #1457231
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Voor wat voor auto en
Voor wat voor auto en bouwjaar?
En eigenlijk hoort deze natuurlijk bij de gevraagd-advertenties.
20-10-2019 11:26 #1457232
Beantwoord door V700 register in topic Airbag
- Timen Smit
20-10-2019 13:51 #1457240
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Computer
ook voor de passagiers-airbag heb ik wel liggen.
- Jerry Stam (GAST)
20-10-2019 17:54 #1457244
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 98 srs
Een 98-er 940 daarvan lees je de airbag uit met een laptop
20-10-2019 19:17 #1457248
Beantwoord door V700 register in topic V70?
Heb hier een airbag en de computer liggen van een V70
Als die hetzelfde is .....
21-10-2019 15:23 #1457270
Beantwoord door V700 register in topic airbag
Ja, rechts ook airbag en deze zijn beide goed( garage heeft ze los gehad en toen toch weer foutmelding (sluiting bekabeling airbag rechts), maar ze kunnen m niet resetten(airbag lampje blijft branden) Wat is de relatie met de gordel en airbag lampje? en heeft de airbag rechts ook zo'n kastje onder de stoel?
- Piet van der Plas
21-10-2019 16:24 #1457272
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Er is altijd maar één SRS
Er is altijd maar één SRS sensoreenheid aanwezig maar er zijn verschillende typen, o.a. afhankelijk van het aantal airbags.
De sensoreenheid stuurt zowel de pyrotechnische gordelspanners als de airbags aan.
Afhankelijk van de oorzaak zijn er vier foutcodes voor kortsluiting van de passagiersairbag:
221 airbag passagier, sluiting of hoge capaciteit
222 airbag passagier, sluiting of lage capaciteit
223 airbag passagier, sluiting met aarde
224 airbag passagier, sluiting met spanning
Dus eerst vaststellen over welke foutcode het gaat.
Piet
Piet
- Reinier Verbeek
- Elite lid
21-10-2019 17:41 #1457271
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic De stoelairbag
De stoelairbags zijn stand alone apparaten, die niet via de airbag computer worden aangestuurd. De stoelairbag wordt geactiveerd als een pen onder de plastic bult naast je stoel wordt ingedrukt. Gordelspanners weet ik niet precies, maar hieronder schrijft Piet, die veel meer ervan weet dan ik, dat die WEL via de airbag/SRS unit gaan.
- Wytze Broerze
22-10-2019 00:53 #1457239
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Rechts ook Dash airbag?
Computer reset zich altijd als fout opgeheven is, dat is mijn ervaring.
Dus er zit een structurele fout in een airbag, gordel of bekabeling als lampje blijft branden.
