Verlichting vervangen van dashboard etc volvo940
  • Dick Eduard
24-05-2019 15:34 #1108871 door Dick Eduard
De lampjes van de versnellingsautomaat hebben de geest gegeven evenals die van de stoelverwarming. Ik neem aan dat het om de lampjes nr. 10 in de instructie manual gaat 1,2 W fitting W 2x4,6 d gaan. Het lijkt me dat het ook geen kwaad idee om ook de dashboardlampje te vervangen ,hoewel die het allemaal nog doen.
Mijn vraag: " Waar kan ik een duidelijke instructie vinden hoe ik bij de lampjes kom? Ik ben wat huiverig om nu overal maar gelijk mijn schroevedraaier tussen het plastic te zetten.
Hier op het forum kan ik het niet direct vinden (zal wel aan mij liggen) . Iemand een tip?
Groet
Dick
  • Piet van der Plas
26-05-2019 07:14 #1454780 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hoe je de lampjes in de
Hoe je de lampjes in de schakelaars vervangt weet ik niet, lijkt mij een heel gepriegel. Ik zou gewoon de schakelaars vervangen.
Ik heb vorige week een stukje geschreven over het repareren van de positie-indicator van de automaat bij een 960.
Zie: volvo700vereniging.nl/electro/reparatie-...t-handle-bij-een-960
Dit verhaal zal grotendeels ook opgaan voor een 940 en is ook bruikbaar om het lampje te vervangen.
Op onderstaande foto zie je links de twee gele draden die naar het lampje gaan wat jij wil vervangen. Je kunt eenvoudig aan de draden trekken en dan komt het lampje naar buiten. volvo700vereniging.nl/sites/default/publ.../20190522_212232.jpg
Hoe het instrumentenpaneel verwijderd kan worden is al vaak beschreven, bijvoorbeeld hier: volvo700vereniging.nl/node/17276
Piet
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
26-05-2019 11:56 #1454781 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic verschillende lampjes
Heb het ooit gedaan. Herinner me dat het een aantal verschillende lampjes zijn, soms met en soms zonder de fitting geïntegreerd. In mijn herinnering was het niet geheel volgens de manual. Ik heb het uiteindelijk eerst los gehaald, toen gekeken welke lampjes ik nodig had en die gehaald bij de automaterialen handel, op de fiets dan. De lampjes in de verwarmingsbediening waren het weerbarstigst, die in de knop van de airco en de recirculatie is me niet gelukt.
Succes
  • Lex Stax (GAST)
26-05-2019 12:45 #1454782 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Iets voor een klusdag. Dan
Iets voor een klusdag. Dan zijn ook de lampjes op voorraad en zijn er hulpvaardige mensen aanwezig (en koffie!).
  • Dick Eduard
27-05-2019 10:17 #1454800 door Dick Eduard
Beantwoord door Dick Eduard in topic Lampjes vervangen automaat
Hoi Piet,
Bedankt voor de uitvoerige beschrijving, ik ga aan de slag maar neem wel ruim de tijd.
Vriendelijke groet
Dick
  • Dick Eduard
27-05-2019 10:19 #1454801 door Dick Eduard
Beantwoord door Dick Eduard in topic Hoi Reinier,
Hoi Reinier,
Bedankt voor je tips,
Vriendelijke groet
Dick
  • Jerry Stam (GAST)
27-05-2019 10:19 #1454802 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stoelverwarming
Is relatief makkelijk. De twee torxen die je ziet bij de handremhandle losmaken en de plaat voorzichtig optillen. Je ziet nu een Y-vorming plasticje waar het lampje inzit dat beide schakelaars van licht voorziet. Die kan je bij de Volvo dealer kopen. Hetzelfde lampje en soort aansluiting zit ook achter de andere schakelaars.
27-05-2019 12:06 #1454803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stoelverwarming
In mijn ervaring zijn de lampjes in de schakelaars van de stoelverwarming gevoelig voor vervuiling en branden ze daardoor soms niet. De verwarming zelf doet het dan nog wel. Blijkbaar verzamelt zich veel stof onder de tunnelbak.
Probeer eerst de schakelaars eens los te maken en uit te blazen. grote kans dat de lampjes dan weer branden.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
27-05-2019 12:48 #1454804 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Tijdje geleden de schakelaars
Tijdje geleden de schakelaars ook onderhanden genomen.
Heb toen foto's gemaakt, zal even snel een korte how-to in mekaar flansen.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
27-05-2019 13:29 #1454805 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zie hier voor een korte
