Lekkage kantel/schuifdak Volvo 945 (1998)
  • van Kuijk
14-03-2019 17:35 #1108716 door van Kuijk
Lekkage kantel/schuifdak Volvo 945 (1998) is gemaakt door van Kuijk
Een kennis van mij is in het bezit van een Volvo 945 (1998) en heeft last van lekkage bij het kantel/schuifdak.
Alle afwateringskanalen zijn al schoongemaakt, de lekkage zit meer ter hoogte van de binnenverlichting.
Iemand hier ervaring mee en hoe is dit eventueel op te lossen?
14-03-2019 19:40 #1453457 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schuifdak
Is het een originele of aftermarket schuifdak?Is het een stalen of glazen schuifdak?
Gr Dick
  • van Kuijk
14-03-2019 22:16 #1453463 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re: Schuifdak
Het is een origineel glazen schuifdak.
  • Willem van Strik (GAST)
15-03-2019 08:36 #1453473 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Misschien hetzelfde probleem
Misschien hetzelfde probleem met verouderde kit dat hier vorige week al beschreven is?
  • van Kuijk
15-03-2019 08:58 #1453476 door van Kuijk
Dag Willem,
Ik geef geef suggestie door, bedankt!
  • Piet van der Plas
16-03-2019 23:05 #1453514 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik had bij een 960 ook een
Ik had bij een 960 ook een lekkage tusssen het glas en de rubber rand van een glazen schuifdak.
Als zeiler kende ik Captain Tolley's dunvloeibare lijm dat in de watersport o.a. wordt gebruikt om lekkages bij de afdichting van ramen van kajuitzeilboten te dichten.
Ook bij de 960 bleek het prima te werken. Glas vlakbij het rubber ontvetten en vervolgens een smal spoortje van Captain Tolley's vloeistof neerleggen. Door capillaire werking trekt het vanzelf onder het rubber. Na 20 minuten is het uitgehard. Nog een keer of 2 herhalen en het schuifdak is weer helemaal waterdicht!
Zoek op youtube maar eens op Captain Tolley's.
Bij de meeste watersportwinkels is het te koop, bijvoorbeeld hier: www.wagenaarwatersport.nl/capt-tolley-s-...ping-crack-cure.html
Ik het het ook staan dus als je wel eens in de buurt van Voorschoten komt en het regent niet dan kunnen we het schuifdak behandelen.
Piet
  • van Kuijk
17-03-2019 07:14 #1453516 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic re: lekkage dak
Dag Piet,
Bedankt voor de reactie, ik geef het door.
Groeten,
Eric / ECS
22-03-2019 19:51 #1453627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lekkage
Heb zelf lekkage gehad met een glazen schuifdak,toen kwam de lekkage tussen het glas en het montage frame die op glas zit gelijmd. Deze opnieuw gekit en de lekkage was weg. Gewwoon de plaat eruit pakken en opnieuw kitten.Gr Dick
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
25-03-2019 09:32 #1453655 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Verdwenen link?
Ik heb ooit al eens de link naar de originele Volvo instructies online gegooid voor reparatie en opnieuw kitten van het dakraam, maar om onduidelijke reden is de link spontaan verdwenen??
volvo700vereniging.nl/comment/332255#comment-332255
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
29-03-2019 23:42 #1453719 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Link
Hallo noppen20
Heb je die link nog ergens?
