Slotje klep bodemplaat laadruimte
16-11-2017 14:18 #1107278
Slotje klep bodemplaat laadruimte is gemaakt door V700 register
Dag leden,
Een slotje voor de bodemplaat in de laadruimte, is dat een beetje eenvoudig achteraf in te bouwen? De plaat zelf is al voorbewerkt zag ik, maat wat voor een slote kan ik daar het beste voor gebruiken?
- René Minnebo (GAST)
16-11-2017 15:38 #1442145
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Ik heb er
1 in mijn 945 zitten. Zal is kijken of er een volvo nr in staat. Ik heb er nl een sleutel voor die ook voor de dashboard kastje is. Dan kan je niet met de contact sleutel je dashboard en luik in de bodem plaat achter openen.
- Jerry Stam (GAST)
16-11-2017 17:45 #1442149
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Eenvoudig
Heel eenvoudig in te bouwen, want al voorbereid.
Leuke accessoire om te hebben.
Welke boodschap geeft een dichte ruimte echter?
16-11-2017 20:31 #1442153
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Je
Kan er zaken in kwijt die van waarde zijn. Stel je hebt de achterklep open en je hebt een tas waar wat spullen in zitten dan kun je die daar kwijt. Bij mij zit er nu een 2e achterbank dus veel ruimte heb ik niet meer.
16-11-2017 23:21 #1442161
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb een heel duur 24k
Ik heb een heel duur 24k reservewiel onderin liggen vandaar mijn vraag Jerry.
- Lex Stax (GAST)
17-11-2017 08:23 #1442165
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ik heb er een mat overheen
Ik heb er een mat overheen liggen. Dat onttrekt de luiken aan het directe zicht.
Ik denk dat een slotje een dief niet echt tegen houdt. En verder snel je auto dichtdoen.
18-11-2017 00:00 #1442192
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gauw even...
Hallo Volvisti
Als ie weet of vermoedt dat er iets waardevols in ligt, zal het slot 'm niet tegenhouden. Maar de gelegenheidsdief doet liever "snel" z'n ding. En dan kan een slotje net het argument zijn om verder te kijken. De volgende auto kost waarschijnlijk minder moeite en dus minder tijd.
Mathy (die overigens ook geen slotje heeft op het luik)
- Stijn Terstappen
18-11-2017 10:47 #1442193
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ik heb er ook een slotje in
Ik heb er ook een slotje in zitten. Opzich ideaal als ik de sleutel zou hebben. Iemand een idee of zoiets nog te maken/te clonen is? Idem voor het handschoenenkastje
- Adrian Maarleveld
18-11-2017 16:41 #1442196
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic het verschil
tussen de garage sleutel en de eigenaar sleutel zit in het profiel van de sleuven in de lengte richting. De baard van beide sleutels is gelijk.
Een sleutelmaker maakt sleutels met het profiel van het origineel en kopieert de baard.
Het profiel van de lengte sleuven is standaard voor een 940. Die van mijn 940 en 945 zijn in ieder geval gelijk.
Voor het model vraag je een eigenaar sleutel van een andere eigenaar.
Je laat de baard van je eigen sleutel er in slijpen.
Dan heb je een sleutel waarmee je kastje en klep kunt afsluiten.
Je kunt er niet de auto mee starten, want de chip ontbreekt.
De houder van een garage sleutel is geheel zwart.
De eigenaar sleutel is zwart/grijs.
Andere truuk:
Bij een eigenaar sleutel is de kleine ribbel dunner(aan beide zijden). Je hebt nu alleen een garage sleutel neem ik aan. Door de kleine ribbel over de gehele lengte in dikte te verminderen maak je een eigenaar sleutel.
Is het nog te volgen?
Andere truuk:
- Adrian Maarleveld
18-11-2017 16:50 #1442197
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Ecu gechipt?
Dan start de auto ook met de nieuwe copie.
De chip bypasst nl vaak de immo.
