Rem lampje aan na ontluchten/vervangen remvloeistof
17-04-2017 09:08 #1106634 door V700 register
Goedendag allemaal,
Sinds kort ben ik een trotse bezitter van een heerlijke olijfgroene 940 estate 1998, LPT
Olijfgroen, 421
15" Aries
Handgeschakeld
Witte knipperlichten
Koplampwissers
Dakrails
Airco MCC
Cruise controle
Halfleer, grijs
Stuurwiel leer
Bagagerol hoes, grijs
Armsteum met bekerhouders
Nu ik bezig ben met aardig wat groot onderhoud heb ik het volgende probleem.
Na het vervangen en ontluchten van de remmen en koppeling (met een easy bleed) blijf het storingslampje van de remmen op het daahboard branden.
De remmen werken perfect en pedaal is hard. Vloeistofniveau in reservoir staat en blijft op max.
Op het reservoir zit de sensor apart bevestigd, los van de vuldop. Loshalen van deze stekker/sensor heeft geen resultaat.
Heeft iemand een oplossing?
Groet Henk
17-04-2017 09:52 #1436477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Reset.....
Misschien een complete reset d.m.v. accupool kwartiertje los (denk om je radiocode!) of zekering nr 1 er even uit???
  • Gerben Mol
17-04-2017 11:20 #1436483 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Onder het reservoir
Onder het reservoir zit soms een verdeelunit die meer hoe de remdruk links en rechts is. Er zit een balletje in die naar links of rechts beweegt afhankelijk van het remdruk verschil. Komt ie recht of links te ver dan is er contact met massa en gaat het lampje branden.
Door de easybleed kan het best zijn dat het balletje een kant is opgezogen en wat is blijven plakken...
Misschien dat het ook wel in de abs unit zit verwerkt in de latere modellen.
Groeten,
Gerben
17-04-2017 12:38 #1436485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vervolg
Als ik de remvloeistofsensor op het reservoir uitplug dan gaat het lampje uit.
Er zit inderdaad een remdruk/circuitverdeler onder de hoofdremcilinder/remvloeistof reservoir, maar hier zit geen sensor op.
Ik vermoed dat de vlotter blijft hangen of iets dergelijks?
  • Peter Beezemer
18-04-2017 00:45 #1436544 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Gek idee
Maar dit soort dingen verdwijnen soms net zo miraculeus als ze ontstaan.
Rijd gewoon een week rond of zo. Misschien dat als een remsysteem normaal gebruikt wordt het zich ook weer normaal gaat gedragen.
28-06-2017 09:58 #1438598 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Samen met het euvel van aanlopende voorremmen de volgende zaken aangepakt:
- remklauwen voor gereviseerd
- 2x nieuw remblik (oude was rot)
- 2x nieuwe remleiding (rotte nippels)
- 4x nieuwe remslangen
- nieuwe hoofdremcilinder
- remvloeistofreservoir gereinigd (gedemonteerd, doorgespoeld)
Remsysteem en koppelingssysteem met easybleed (zonder) vloeistof geheel leeg geblazen. Daarna zowel het remststeem als koppeling en hoofdremcilinder ontlucht.
Remt nu heerlijk soepel en sterk zonder aan te lopen.
Lampje blijft ook uit.
  • Peter Beezemer
29-06-2017 00:57 #1438614 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wat is
een remblik ?
  • Willem van Strik (GAST)
29-06-2017 07:41 #1438618 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik vermoed de stofplaten
Ik vermoed de stofplaten achter de remmen. Die heb ik ook nieuw klaarliggen voor Rooie Sien.
29-06-2017 09:02 #1438621 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt, dacht dat ze deze
Klopt, dacht dat ze deze stofplaten zo noemen.
In ieder geval de ronde platen achter de remschijven welke vuil en water van de remmen weghouden.
  • Peter Beezemer
30-06-2017 19:07 #1438658 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Maar
die vervangen zal geen invloed hebben op lampje op dashboard.
