Schokdempers / veren
08-01-2017 12:29 #1106243 door V700 register
Schokdempers / veren is gemaakt door V700 register
Hallo
Het valt mij op dat de laatste tijd de voorspoiler steeds meer de stoprand wil kussen .
De auto zakt dus langzaam aan de voorkant .
Ligt dat aan de voor veren? Zijn deze nu eindelijk eens op ? ( kan dat )
  • Adrian Maarleveld
08-01-2017 18:16 #1433595 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic scheef
Mijn 91er stond in 2003 ook een beetje scheef.
Na demontage had de veer de gewone lengte 40 cm.
De veer kan ook gebroken zijn. Dan ligt er een los stuk onderin de veerschotel.
08-01-2017 20:32 #1433600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veren verliezen hun kracht
Wij hebben recentelijk onder onze 960 nieuwe veren geplaatst. Dit scheelde enkele centimeters toen de nieuwe eronder stonden.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
08-01-2017 21:24 #1433607 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Lengte een veerkarakteristiek
Veren verliezen na een jaar of 20 zeker lengte een veerkarakteristiek. Heb op de 242 al twee keer nieuwe gemonteerd en denk iedere keer weer: had het eerder moeten doen, na 12 ipv 20 jaar. Ik monteer ook iedere keer zwaardere veren dan de standaard en heb nog nooit een negatief effect in wegligging waargenomen, en na een paar jaar zit zo'n zwaardere veer weer op de specificatie van standaard.
09-01-2017 12:37 #1433628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk dank
Nu heb ik nog Hausser verlagingsveren op zolder liggen .
Ik denk dat deze er onder gaan ...( mag ook wel eens een keer want ze liggen al bij 30 jaar op zolder.)
  • Willem van Strik (GAST)
09-01-2017 14:15 #1433636 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat gaat je stoeprand
Dat gaat je stoeprand-probleem alleen maar vergroten, niet oplossen...
09-01-2017 20:07 #1433650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic NOU...
Slurpje is vanaf het begin al laag.
Toen ik hem heb gekocht (zonder de spoilers) stond hij al lager dan zijn soortgenoten.
We hebben bij verschillende 760 /740 de neuzen tegen elkaar gezet en elke keer won Slurpje het .Ik heb ook nooit problemen gehad met stoepranden alleen het laatste half jaar gaat het mis . Ook als ik van de oprit afrij ( of de afrit op ) dan kust hij even het wegdek op het hoekje .Zo,n verlaging set zal toch stugger zijn of niet? De achterkant kan ik oppompen dus daar kan ik verder niets mee.
09-01-2017 21:02 #1433653 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic banden
Andere banden gemonteerd? Een iets kleinere band zal voor de snelheid niet uitmaken, wel voor de hoogte van de auto. Dan is 2 cm ineens erg veel.
09-01-2017 21:16 #1433659 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Slurpje is van de allereerste
Slurpje is van de allereerste generatie, die op 195/60R15 hoort te staan in plaats van 195/65R15. Dat scheelt alvast een centimeter hoogte. Maar volgens mij is Slurpje daarnaast extra verlaagd (wel lastig te zien met die spoilers). Dat is dan kennelijk al heel vroeg in haar leven gebeurd.
10-01-2017 16:06 #1433676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 195-60-15 klopt
Maar die banden zijn duurder dan de 195-65-15 (worden veel meer verkocht ) en dus zat er al snel 195-65-15 onder.
Bedankt voor alle antwoorden
Ik ga het gewoon proberen en eerst opmeten hoe "hoog"de voorspoiler boven de grond "zweeft"
Eerst wachten op beter weer ( lees warmte)
