Tellerbak
20-09-2016 17:08 #1105870
Tellerbak is gemaakt door V700 register
Mijn kilometer en dagteller van mijn 740 doen het niet meer. Mijn garage vraagt 190 euro voor de reparatie. Kan dat niet goedkoper? Ik heb al iets gelezen over plastic en metalen tandwieltjes...
Is dat moelijk te vervangen?
Groetjes Carmen
Groetjes Carmen
20-09-2016 17:22 #1430845
Beantwoord door V700 register in topic tandwiel
Laten doen kost ongeveer 90 .
ETS in oosterhout een van de betere en bekende tellerbakken man voor de volvo's.
www.ets1.nl/prijslijst.html
Zelf doen kan ook maar is lastiger .
20-09-2016 23:36 #1430865
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verhuisd
Hallo Fred
ETS is verhuisd. Maar inderdaad aan te raden.
- Pascal Kogelman
21-09-2016 18:48 #1430891
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Zelf goed te doen
Dag Fred,
Als het alleen een afgebroken tandje vh doortel tandwieltjebetreft dan is dit klusje best zelf te doen. Ik heb het destijds met het tandwiel van mijn 240 ook gedaan. Je haalt je tellerbak eruit, tandwieltje verwijderen en nieuwe plaatsen. Tandwieltjes zijn los te koop, wel even goed kijken welke je moet hebben (bijv. het aantal tandjes 26 of 25 tandjes).
Op internet staan wel filmpjes hoe dit klusje zelf te doen (volgens mij DaveBarton.com en zoeken op odometer repair 740), binnen een uur doet de teller dan weer wat hij moet doen. Gewoon zelf doen je kunt er niets mee kapot maken en de voldoening is groot als het gelukt is, vaak be'j te bange zeggen ze bij mij in de buurt.
Succes!
Pascal
Succes!
Pascal
- Pascal Kogelman
21-09-2016 18:49 #1430892
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Oeps!
Oeps, bovenstaande reactie was gericht aan Carmen (de topic starter) en niet perse voor Fred.
Met excuses.
groet,
Pascal
Met excuses.
groet,
Pascal
21-09-2016 19:05 #1430893
Beantwoord door V700 register in topic Tandwiel
Hahaha geeft niet Pascal.
Pas nog vier bakken vdo zelf tandwieltjes vervangen ,nu op voorraad liggen.
Tandwieltjes gelijk per 5 stuks besteld en gemonteerd.
Maar op een wat andere manier , dan gebruikelijk waarbij men de teller uit elkaar haalt.
En de kans op breken van wijzer of de naald waar de wijzer opzit .
Staat hier ook op site hoe ik t gedaan heb .
21-09-2016 19:08 #1430894
Beantwoord door V700 register in topic Hier pascal
Gaat hier wel om de tellerbakken VDO van een 740 dus geen 240 tellerbak .
Mogelijk dat de 240 tellerbakken anders in elkaar zitten
volvo700vereniging.nl/dagboek/fred-740/v...andwieltje-vervangen
21-09-2016 22:14 #1430904
Beantwoord door V700 register in topic Timen
Had/Heeft toch ook tandwieltjes voor de teller bakken ?
22-09-2016 08:21 #1430912
Bedankt voor de reacties!
Fréd, waar bestel je die wieltjes? Welke?Metaal of plastic?
Groetjes Carmen
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Groetjes Carmen
22-09-2016 08:21 #1430913
Groetjes Carmen
Groetjes Carmen
