speakers 740 upgraden bijvoorbeel van een s80?
  • Koen Wiegink
15-06-2016 16:19 #1105511 door Koen Wiegink
speakers 740 upgraden bijvoorbeel van een s80? is gemaakt door Koen Wiegink
Volvo liefhebbers,
Zit me al een tijdje te ergeren aan de kwaliteit van het geluid wat uit de boxen van mijn 740 komt. Als ik bijvoorbeeld in de ford c-max van men ouders stap en de radio verbaas ik mij positief over de kwaliteit van het geluid.
Is zoiets ook te realiseren in een 740? bijvoorbeeld speakers/boxen van een nieuwer model te pakken.
graag hoor ik tips om een mooi geluid in de auto te krijgen.
  • Lex Stax (GAST)
15-06-2016 16:32 #1428789 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Je moet er rekening mee
Je moet er rekening mee houden dat de vorm van de speakers (i.c. de bevestiging) in een 7 en 9 nogal bijzonder is. Andere speakers monteren is geen probleem (en zeker aan te raden!) maar dan heb je wél verloopringen nodig. Die zijn overigens gewoon te koop. Even zoeken op het net en je vindt het wel. Je kunt ze ook zelf maken als je een beetje kunt figuurzagen en wat geduld heb.
Ik weet niet of 960-speakers in een 7 passen. Maar dat kan ook. Die zijn al een stuk beter (dat zijn i.p.v. dubbelconus speakers, speakers met een aparte tweeter).
Voor muziek op een hoger/hoog niveau zou ik:
- nieuwe speakers kopen en met verloopringen monteren (dus geen S80-speakers)
- een actieve sub-woofer onder de stoel leggen
- eventueel: tweeters op het dashboard monteren. Dat geeft een veel ruimtelijker beeld. Kijk eens bij Conrad.
De deurpanelen van een 7 zijn makkelijk te verwijderen en weer terug te plaatsen. Dat maakt het werken aan de speakers erg gemakkelijk. Deurpanelen zijn van een veredeld karton. Dat is niet bevorderlijk voor een mooi laag. Vandaar de actieve subwoofer. Een actieve subwoofer is makkelijk te monteren en eenvoudig aan te sluiten op een moderne radio. kijk ook daarvoor eens bij Conrad om een eerste beeld te krijgen.
  • Koen Wiegink
16-06-2016 09:27 #1428799 door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic dank! maar dat is het hem net
dank! maar dat is het hem net. wil het graag zo origineel mogelijk houden. heb een CR4061 radio met EQ102 en wil dit graag behouden. het liefst zou ik de kwaliteit verhogen met alleen speakers in de deuren en evt. een tweeter ergens anders.
heb ook originele speakers op de hoedenplank.
heb ook ooit eens in een acc. folder van de 760 iets van een subwoofer onder het dashboard gelezen. is dit wat en wie heeft er evt. zo'n subwoofer
  • Lex Stax (GAST)
16-06-2016 11:20 #1428805 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ok, helder.
Ok, helder.
Dan denk ik dat verloopringen het gemakkelijkste zijn in combinatie met nieuwe luidsprekers. Verloopringen zijn niet duur (je moet ze alleen vinden of maken). Nieuw speakers (let op de diepte ivm de ramen) zijn er te kust en te keur in alle prijsklassen.
Een subwoofer heb ik in de 940 onder de stoel liggen. Er zijn ook verloopjes waarmee je een nieuwe subwoofer toch kan aansturen met je normale speakeruitgang. Is niet ingewikkeld.
De speakers die ín de hoedenplank gaan (zoals in een 780) zijn veelal een standaardmaat (die ovale). Die zijn nieuw te koop en klinken dus ook uitstekend (in mijn 780 in elk geval).
  • Koen Wiegink
16-06-2016 16:59 #1428814 door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic dank voor je uitleg!
passen 13CM speaker ook achterin? ipv 10CM standaard? Ook kan ik wel eens kijken naar die ovale op de hoedenplank met een Volvo afdek kap.
welk type subwoofer heb je? dan ga ik daar ook eens op zoeken. en past dit met elektrische stoelverstelling?
  • Lex Stax (GAST)
16-06-2016 19:22 #1428822 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Of 13 cm past weet ik niet.
Of 13 cm past weet ik niet. Kwestie van proberen. Maar grotere speakers wordt al snel een probleem vrees ik...
Op de foto's de speakers in de deuren van mijn 940. Het zijn 960-speakers met opgebouwde tweeters (grijs = voor, met dat witte is achter). Die klinken veel beter dan de standaard dubbelconus speakers.
Ik heb een subwoofer van Conrad. Zoiets als dit: www.conrad.nl/nl/raveland-flatsub-fs-8-a...ef-600-w-372362.html
Heb 'em onder de bijrijdersstoel liggen en dan steekt 'ie een stukkie uit (zie de foto's van de stoel in twee standen). Past niet met elektrieke stoelverstelling. Vandaar bij de bijrijder. Dat verschil hoor je niet. Kwestie van smaak of je dat vervelend vindt of niet. Kan eventueel ook in de kofferbak.
De subwoofer steekt een stukje onder de stoel uit. Is dus eigenlijk wat te lang. In mijn 850 past 'ie helemaal onder de bijrijdersstoel (da's info waar je hier niks aan hebt :-).
In het dashboard zitten tweeters van Conrad (met ingebouwd filter, lekker makkelijk dus). Deze: www.conrad.nl/nl/auto-tweeter-120-w-379900.html
  • Willem van Strik (GAST)
18-06-2016 09:29 #1428847 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Er waren van Volvo zelf ook
Er waren van Volvo zelf ook betere speakers dan het standaard papier. Met een versterker aan de stereo-MTS heb je dan al een heel prettig geluid. Vooral die versterker doet erg veel goeds!
Let wel op dat je in een vroege 740 voorin ook 10cm speakers hebt: 13 cm kwam vanaf 1988 ofzo. Verschil is te zien aan de speakerkapjes: trek je ze eruit heb je 10 cm, schuif je ze eraf heb je voor 13 cm.
Volvo leverde voor de sedans ook hoedeplankspeakers, en voor het dashboard waren er (vrij zeldzame) losse tweeters. Originele subwoofer ken ik niet, moet een heel zeldzaam accessoire zijn. Staat in geen enkele folder die ik heb, en ik heb er veel...
  • Lex Stax (GAST)
18-06-2016 10:29 #1428854 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Orginele subwoofer bestaat
Orginele subwoofer bestaat volgens ook mij niet. Maar dat had ik ook niet geschreven, dat 'ie bestaat.
Volgens mij heeft Volvo in de achterwielaangedreven auto's geen betere speakers dan de 960-speakers ik nu in de 940 heb zitten (zie foto's van mijn posting). Als die er wel zijn, lijkt het me interessant om die gegevens in deze discussie te zetten.
Echt goede speakers voor de achterwielaandrijvers komen volgens mij niet van Volvo zelf, maar zijn nieuw en komen dus van andere merken. Omdat 10 cm speakers nauwelijks een serieus laag kunnen produceren (en 13 cm ook niet in een kartonnen deurpaneel) ben ik voor de losse niet-Volvo-subwoofer gegaan. Kwestie van smaak hoe origineel iemand het wel hebben. Bij mij is het allemaal niet te zien, en ook zonder enige beschadiging terug te zetten.
19-06-2016 22:57 #1428896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Speakers
In mijn Volvo is door een vorige eigenaar een JVC radio -cd speler ingebouwd. In het dashboard zitten geen tweeters en alleen in de voordeuren zitten Volvo speakers. In de achterdeuren is wel de bedrading klaar voor gebruik, maar hier geen speakers. Ik laat nu 6 nieuwe speakers inbouwen met een Pioneer radio bij DnB in Zoetermeer.
  • Lex Stax (GAST)
20-06-2016 08:23 #1428903 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Maak ff foto's. Dan kunnen we
Maak ff foto's. Dan kunnen we mooi zien hoe het wordt.
Tweeters zijn waarschijnlijk al voorbedraad (in mijn 1995-er het geval). Dus aansluiten daarvan is dan een makkie (en klinkt voor weinig geld beter).
