Schuifdak met kuren. Wie weet een goed adres?
09-06-2016 17:30 #1105487
Schuifdak met kuren. Wie weet een goed adres? is gemaakt door V700 register
Mijn 740 is uitgerust met een elektrisch origineel schuif- kanteldak. Kantelen deed-ie al niet meer, maar nu gaat ook het schuiven niet meer van harte.
Ik heb als eens zelf wat geprobeerd te verbeteren, alleen het is nu tijd om er een kenner naar te laten kijken.
Wie weet er een goed adres hiervoor? Ik woon in de buurt van Amsterdam en heb een compleet schuifdak liggen als reserve.
Hoor graag! Groet,
Joost
Hoor graag! Groet,
Joost
- Lex Stax (GAST)
09-06-2016 19:03 #1428693
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Nordicar in Heerhugowaard is
Nordicar in Heerhugowaard is een uitstekend adres hiervoor.
09-06-2016 21:41 #1428695
Beantwoord door V700 register in topic Bekend
Na een paar sleuteldagen ben ik bekend met de kwaliteiten van de mannen van Nordicar. Ik zoek hiervoor echter een echte schuifdakenpecialist. Vandaar de specifieke vraag.
Joost
Joost
- Jan Snijder (GAST)
10-06-2016 00:41 #1428698
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Webasto
Dan zou ik met Webasto in Kampen contact opnemen. Is een topbedrijf die alles weten met betrekking tot schuifdaken.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
10-06-2016 11:02 #1428706
Beantwoord door V700 register in topic contactspray
In de bedieningsknop contactspray spuiten. Gewoon van buitenaf er tussen door spuiten. En een dagje geduld.
Heb ik zo gedaan bij alle (dak)ramen. Alle stakingen opgelost.
Succes.
Succes.
10-06-2016 13:57 #1428708
Beantwoord door V700 register in topic Simpel
Dank, Rolfroderick. Was het maar zo simpel... Aan de linkerkant kantelt het dak niet meer omhoog.
En ook na het openschuiven ligt het paneel scheef in het dak, met windgeruis tot gevolg.
Eén 'hefboompje' doet z'n werk dus niet meer en ook het schuifdakhemeltje moet vervangen worden (heb ik liggen).
Ik wil eerst proberen de problemen van buitenaf op te lossen, dus zonder dat de volledige dakhemel eruit moet.
Joost
Joost
10-06-2016 14:19 #1428709
Beantwoord door V700 register in topic Vertrouwen
Is het vertrouwen in Nordicar niet zo hoog?
Ik zou eerder naar een Volvospecialist voor een af fabriek schuifdak gaan dan naar een schuifdakenspecialist die after market inbouwt.
die Volvoman zal de werkplaatshandboeken kunnen hanteren, redeneer ik dan
bijvoorbeeld
www.berle.nl/wie-zijn-wij/
of Bangarage of
garageroest-deborst.nl/index.php/onderhoud
maar anders Webasto inderdaad
bijvoorbeeld
of Bangarage of
10-06-2016 15:45 #1428710
Beantwoord door V700 register in topic Quote
Dank voor de tips!
Om verder misverstanden te voorkomen wil ik mezelf toch even quoten:
"Na een paar sleuteldagen ben ik bekend met de kwaliteiten van de mannen van Nordicar."
Fijn weekend![;-) ;-)]()
Joost
Fijn weekend
Joost
- Pascal Kogelman
10-06-2016 21:52 #1428712
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Webasto service!
Vorig jaar met mijn schuifdak ook naar Webasto Kampen geweest omdat deze niet meer sloot. Prima service, goede informatie en meedenkende mensen ook met een hart voor oudere auto's. Ik heb er op dit forum destijds wel ergens een draadje over gemaakt. Ik ben er een halve dag geweest om te wachten op de reparatie, koffie gekregen in de leeshoek en tussentijds steeds duidelijke uitleg over wat ze gingen doen en wat dat zou kosten. Ik mocht ook meekijken wat er aan de hand was. Een oudere monteur van de oude stempel had nog een nieuwe bedieningsmotor in zijn "rommel"kast liggen. Nooit gebruikt, lag er al jaren te verstoffen, mocht ik voor enkele tientjes overnemen. Deze laten plaatsen en meteen nieuwe bekabeling laten aanleggen en dito schakelaar zodat alle hardware weer nieuw is en klaar voor de volgende 15 jaar. Als service hebben ze het dak volledig gesmeerd. Plafond terugplaatsen en afbouwen heb ik thuis zelf gedaan. Ik was 199,- euro kwijt en mijn dakje is weer als nieuw.
10-06-2016 22:13 #1428714
Beantwoord door V700 register in topic Mooi!
Webasto Kampen it is!
Dank,
Joost
Dank,
Joost
