Snelheidsmeter van slag
06-06-2016 10:57 #1105475 door V700 register
Snelheidsmeter van slag is gemaakt door V700 register
De snelheidsmeter van mijn 740 (1986) schiet bij het aanzetten van het contact meteen naar de 220 en blijft daar. Ik heb de tellerbak al losgehaald, alle contacten zien er goed en schoon uit. Heeft iemand een idee waar ik de oorzaak kan zoeken?
Pieter
06-06-2016 14:43 #1428609 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sensor op de achteras
Je zou de stekker eens los kunnen halen en kijken wat ie dan doet.
Rob
06-06-2016 20:48 #1428614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik gedaan, geen
Heb ik gedaan, geen verbetering. Het lijkt me een electrisch/electronisch probleem. Moet de tellerbak geaard zijn?
  • Lex Stax (GAST)
07-06-2016 07:15 #1428623 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ik weet niet of de
Ik weet niet of de constructie van het tellerblok van de Volvo 740 anders is dan van een 240. Bij een 240 heb je, als je geen cruise control hebt, een draad 'over'. Achterop de teller lijkt er een aansluiting te zijn voor die draad. De eerste reactie is om die draad aan te sluiten. Dat is echter niet verstandig!
Die losse draad geeft gewoon 12 volt voor de cruise control en als je die draad aansluit achterop de overgebleven aansluiting achterop de 240-teller, dan brandt de boel door en staat de snelheidsmeter op de maximale snelheid. Reparatie van je klokkenset is dan nodig (dat kan Frans Erich van ETS1 doen).
Als de constructie bij de 740 anders is, dan weet ik helaas de oorzaak niet. Bij de 940 kan dit probleem niet meer ontstaan.
07-06-2016 09:12 #1428627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lex,
Lex,
Het probleem is van de ene op de andere dag ontstaan, ik heb verder niets aangesloten.
Pieter
  • Lex Stax (GAST)
07-06-2016 10:23 #1428631 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dan zit het ergens anders...
Ik kan je helaas niet helpen.
07-06-2016 11:39 #1428636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic andere tellerbak proberen
mag ook van een heel ander bouwjaar zijn. Ik heb van alles in mijn auto gehad. Alleen bij MJ85 en 86 werkt alles. De snelheidsmeter deed het echter altijd.
Rob
07-06-2016 11:44 #1428637 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga verder zoeken, bedankt
Ik ga verder zoeken, bedankt voor de reacties.
07-06-2016 19:41 #1428642 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sluiting?
Hoe is de aansluiting op de cardanas ?
07-06-2016 23:34 #1428649 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Henk, daar heb ik nog niet
Henk, daar heb ik nog niet gekeken. Ga morgen wel door de knieen :).
Pieter
