Slappe veren verlagingsset ?
29-10-2014 22:26 #1102371
Slappe veren verlagingsset ? is gemaakt door V700 register
Hoi
De afgelopen dagen druk geweest.
De 740 turbo heeft weer een fris onderstel gekregen en is kompleet nieuw in het rubber gezet incl nieuwe schokdemper en een verlagingsset van promaxx
Na het monteren van de nieuwe dempers en veren was is stomverbaast dat hij nu aan de voorkant veel te slap is.
Volgens mij zijn de voorveren veel te slap voor deze auto.
Wat mij ook opvalt is dat de veren aan de bovenkant elkaar raken.
Heb momenteel kontakt met promaxx om te kijken of de juiste veren wel zijn geleverd.
Een filmje
<a href="">
<img src=" i57.tinypic.com/4j80i0.jpg " width="294" height="166" />
Een filmje
<a href="">
30-10-2014 12:46 #1411879
Beantwoord door V700 register in topic Ik kan mij natuurlijk
Ik kan mij natuurlijk vergissen maar volgens mij ligt het niet
aan de veren maar aan de schokbrekers. Immers met slappe veren
zou de auto met zijn snoet op de grond liggen en gezien het filmpje
valt dat wel mee.
Dat de windingen op elkaar liggen hoort zo bij dit type veer. Dit is
om de veer op zijn plek te houden tijdens een volledige schokbrekeruitslag.
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred
valt dat wel mee.
Wilfred
30-10-2014 15:30 #1411887
Beantwoord door V700 register in topic Raar zijn nieuwe dempers
Raar zijn nieuwe dempers van sachs.
Moet er vanuit gaan dat ze goed zijn.
Of de kombinatie veer en demper is te slap.
30-10-2014 15:36 #1411888
Beantwoord door V700 register in topic Normaal
Normaal dragen de veren toch al het gewicht, en de dempers niets? Enige afwijking daarvan zijn de nivomats, die dragen een deel en worden gebruikt icm slappere veren.Veren zorgen voor het veergedrag, de dempers zorgen dat je niet door blijft deinen.
30-10-2014 16:46 #1411891
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij staat de veer er
Volgens mij staat de veer er iets gebogen onder.
Zit er in de taatspot nog verschil tussen links en rechts, kan zijn dat die verwisseld zijn.
01-11-2014 18:17 #1411960
Beantwoord door V700 register in topic Te slap lijkt me
Hoi Wimpi,
Dat lijkt me inderdaad veel te slap, en al helemaal voor een verlagingsset. Beetje moeilijk te zien in het filmpje, maar hoe vaak veert 'ie (wel niet) na, na de laatste keer induwen? Dat wijst op een te zwakke versie schokbrekers lijkt me. Als je de typenummers van de Sachs op internet opzoekt, wat vind je dan? Geschikt voor jouw auto?
Volgens mij is er in veren geen enkel verschil tussen links en rechts, tenminste nog nooit gemerkt in mijn zoektocht naar vering voor de 960-2.Zie hier drie types voorveren, van boven naar onder een verlagingsveer voor 940, een standaardveer voor 940, een standaardveer voor een 960. Allemaal met een andere veerfactor natuurlijk.<img src=" i1274.photobucket.com/albums/y435/DaDree...erie_zpsd55b5e69.jpg " alt="Verentypes" width="425" height="319" />
Die bovenste is volgens mij ook via Promaxx. Als ik op hun site kijk, zie ik dit plaatje:
<img src=" www.promaxx.nl/contents/media/verlagingsveren_00.jpg " alt="Promaxx verenplaatje" width="150" height="159" />
Dus wel zo asymmetrisch als ze bij jou zijn.
Zoals ik het nu zie, heb je waarschijnlijk wel de goede veren gekregen (alhoewel op je Youtubefilmpje niet te zien is hoeveel ruimte er is tussen band en wielkast) maar verkeerde schokbrekers. Al een reactie van hen?
01-11-2014 18:34 #1411961
Beantwoord door V700 register in topic verlagen
Is de auto nu ook lager ?
Als ik zo kijk naar de ruimte tussen de band en het spatscherm zie ik weinig verschil.
Kan ook aan de opname liggen natuurlijk.Maar meetde afstand eens tussen die twee.
- Leon Doensen
01-11-2014 21:12 #1411966
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re.........
Auto staat veelste hoog na verlaging zo te zien. Dat moeten wel de verkeerde veren zijn. Zoals Henk zegt, meet het verschil eens onder de auto met de originele veer.
- André Struis
02-11-2014 01:14 #1411968
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Getalletjes
Vaak staan er twee getallen op de eerste is het gewicht waarvoor de veer is ontworpen, de tweede voor de ontspannen lengte. BV 280-315.
Die zijn bij oude veren natuurlijk niet meer te lezen, de draad-dikte van de veer kan je dan een richting geven.
qwa staal kwaliteit ontlopen die dingen elkaar niet zoveel.
Verder heb je nog links- en rechts- gewonden veren. Links-om veren zijn duurder, omdat dit minder gangbaar is.
03-11-2014 08:31 #1411984
Beantwoord door V700 register in topic Na lang puzzelen
Na lang puzzelen blijkt hoogwaarschijnlijk dat de verkeerde schokdempers van sachs zijn geleverd.
Zijn besteld bij mister auto op kenteken maar dat blijkt niet de garantie te zijn dat je de goede krijgt. Volgens hun moet je ook de oem nummers kontroleren.
Na wat speurwerk heb ik nu de dempers die onderander in een 240 thuis horen.
De verlaging is goed, heb wat foto,s toegevoegd.
Nu een set bilstein B6 bestelt voor de 740.
Vier jaar geleden ook de achterdempers vernieuwd en de achterkant bonkt op een slecht wegdek, denk dat deze inmiddels ook zijn overleden meede omdat hier ook de verkeerde dempers zijn geleverd ga ik vanuit.
orgineel
<img height="368" width="653" src=" i62.tinypic.com/315li82.jpg " />
verlaagd
<img height="368" width="653" src=" i58.tinypic.com/2d19zl0.jpg " />
orgineel
verlaagd
