anwb hulp
08-02-2014 16:50 #1100319
anwb hulp is gemaakt door V700 register
Zojuist wilde ik ff naar fam rijden en tot mijn verbazing na 5 min rijden stotteren en heel erg inhouden !!!
Na het bellen van de anwb kwam er een gele auto aangereden ,
Hij heeft alles gecontroleerd,en tot slot de verdeelkap geopend !!
er zat een scheur in de plastic zwarte kap die de verdeelkap beschermd,
de rotor was totaal niet los te krijgen !!
na wat wrik en rommel werk kwam hij los.
de bevestiging was geheel gescheurd en stuk
ook zat er aan de kant waar het ijzer zit een plek waar hij heeft zitten knetteren !!
Moet er dus nieuw op maar dat zal as maandag pas worden aangezien de beste man van de anwb deze niet in zijn bus heeft zitten.
hij heeft nog wel gebeld hier en daar maar dat heeft niets geholpen.
Kreeg wel als opmerking !! dat het rode blokje van de volvo onverslijtbaar is !! en de beste die er zijn. ( knipoog) dat is leuk om te horen
08-02-2014 16:59 #1401441
Beantwoord door V700 register in topic Verdeler.
Peventief op een sleuteldag vervangen, zwarte kap zo wie zo verwijderen, krijg je daar geen overslag naar het schutbord. Rotor een klein beetje vaseline op het ijzer, kan je hem de volgende keer zo verwijderen.
08-02-2014 17:01 #1401442
Beantwoord door V700 register in topic Dat snap ik niet zo goed
Dat snap ik niet zo goed? Overslag van de zwarte kap naar het schutbord. Hoe komt de hoogspanning dan bij de zwarte kap?
08-02-2014 17:08 #1401444
Is er heeel toevallig iemand die nog een rotor en mischien verdeelkapje heeft liggen voor een 940???
niet uren rijden van zaanstad af !!
08-02-2014 17:21 #1401445
Beantwoord door V700 register in topic Heb nog een nieuwe set
Heb nog een nieuwe set liggen. Heb dit altijd op voorraad.
Prijs zie www.volvo-parts.nl daar heb ik het gekocht.
Gr paul uit lelystad
08-02-2014 17:28 #1401446
Maar ook een setje die ik mag overnemen !!
08-02-2014 18:02 #1401447
Beantwoord door V700 register in topic Ja hoor daarom schreef ik
Ja hoor daarom schreef ik het
Maar was het er ff vergeten bij te zetten
08-02-2014 18:35 #1401448
Beantwoord door V700 register in topic Als je toch.....
Als je toch aan de gang gaat, misschien slim om gelijk de o-ringen te vervangen voordat je de nieuwe verdeelkap plaatst. Kleine moeite, groot plezier, weinig extra kosten ![:-) :-)]()
www.volvo700vereniging.nl/node/38299
08-02-2014 19:58 #1401451
Gelukkig heeft solexpaul een setje liggen
morgen ochtond ga ik deze ophalen en hoop dan weer na reparatie te kunnen tuffen
Moet ik nog opletten hoe ik de rotor terugzet?
de anwb man heeft niets gemerkt?of is dat niet nodig
08-02-2014 20:04 #1401452
Beantwoord door V700 register in topic Kan maar op 1 manier
Kan maar op 1 manier erop.
