Aircocondensator stekker
In de stekker die de verdamper aanstuurt zit een kabelbreuk, duwen/trekken aan (met een gefixeerde stekker) doet de airco aanslaan/afslaan.
De locale Volvodealergefet aan dat die stekker niet loste bestellen is,komt en hele kbelboom bij.
De locale ondedelenboer geeft aan evenmin dergelijk stekker los te hebben.
Wie wel?
Of moet ik er een stekker van een slopen op solderen...
bvd
Sander
- Piet van der Plas
Dat lijkt mij inderdaad de snelste en goedkoopste oplossing.Sander schreef : Of moet ik er een stekker van een slopen op solderen...
Piet
<a href=" www.rdae.nl/multistekkers-c-47.html "> www.rdae.nl/multistekkers-c-47.html
- Jerry Stam (GAST)
Het is de stekker, compressor is net afgesteld en het systeem is afgevvuld. Ik heb de stekker er af geknipt en er twee minischoentje aangezet. Gepruts, maar het werkt nu wel en met dit weer is dat wel erg fijn.
Het ziet er inderdaad uit als boschstekker, ik ga daar maar eens naar op zoek dan. Om het netjes te maken.
groet
Sander
Is i.d.d. een gewone Bosch stekker, eentje op de sloop knippen of nieuw bestellen bij Rik Donkers. Mooie van sloopknippen is dat je een stukje kabelboom mee kunt knippen. Even krimpkous er op, solderen, krimpkous krimpen en het werkt weer.Ik heb het laatst ook gedaan, stekker wordt veel per ongeluk op gehangen met de armen bij het sleutelen, kan die niet tegen.Stekker Rik Donkers <a href=" www.rdae.nl/multistekkers/bosch-connecto...ig-stekkerhuis-zwart " target="_blank">KLIKSander schreef : Heren dank
groet
Sander
Ga een nieuwe steker bestellen
- André Struis
Een paar losse AMP stekkertjes ophalen.
<img src="/sites/default/public_files/user847/Volvo_Wasted_Spark_007__Medium_.jpg" width="500" height="364" />
Wel een speciale tang nodig om ongeïsoleerde AMP tjes aan te knijpen.
