Verlichting console selectiehandle automaat defect
- van Kuijk
18-04-2013 07:37 #1097333
door van Kuijk
Verlichting console selectiehandle automaat defect is gemaakt door van Kuijk
De verlichting van de selectiehandle werkt niet meer, de verlichting begon gisteravond eerst fel te branden, ging toen uit echter na een paar tikken deed de verlichting het weer en toen ik thuis kwam was het weer uit.
Iemand een duidelijke beschrijving hoe ik de verlichting kan vervangen?Het betreft een ZF4HP22 automaat.
18-04-2013 08:47 #1385373
Beantwoord door V700 register in topic Moet ergens op forum staan
Moet ergens op forum staan meen ik.
Maar, plastic onder handrem handle los maken, 2 torkx schroeven.
Asbak er uit halen, dan zit onder de asbak een clipje van metaal die dat stuk plastic van handrem tot aan de voorkant vast houdt.
Als je dat los hebt kun je het een stukje om hoog halen, maar het geheel blijft dan aan de knoppen van de stoel verwarming vast zitten m
Die kun ie evt los maken.
Dan kijk je op het strookje van de selectie balk.
Dan,,is het pielen en prutsen om het lampje er uit en de nieuwe er in te zetten.
Dan alles vast zetten.
Zo ongeveer
Zo ongeveer
18-04-2013 08:50 #1385376
Beantwoord door V700 register in topic Tunnelbakje
er even uitschroeven, dan kun je er zo bij. Het kan op een andere manier door de tunnelbak te laten zitten, maar is een vreselijk gepiel en kan ik je niet echt aanraden.
Edit: Arjen was me voor
- van Kuijk
18-04-2013 09:43 #1385381
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Verlichting selectiehandle
Arjan en Dirk, ik heb de informatie op het forum wel gelezen maar voor iemand met mijn (zeer) beperkte technische vaardigheden (2 meer dan uitstekende linkerhanden), zoek ik altijd naar een nog betere uitleg. In ieder geval bedankt.
18-04-2013 12:19 #1385387
Beantwoord door V700 register in topic Leeslampje
Als je het echt wil zien en niet op het gevoel van de handel af wilt gaan, is misschien een leeslampje in de sigarettenaansteker een oplossing ?
- Piet van der Plas
18-04-2013 13:27 #1385389
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic tunnel
Zo zit het bij een 98'er.
<img src="/sites/default/public_files/images/18-4-2013%2013-21-54.jpg" width="479" height="630" />
Tunnelbak loshalen, stukje achteruitschuiven.
Aluminium stripje achter de asbak omhoog draaien.
Dan kan je het voorste gedeelte van de tunnelbak uit elkaar trekken.
Ik heb er hier een spuitbusdop tussen gedaan.
Nu heb je ruimte om de geel/zwarte draden naar beneden te trekken zodat de fitting met het lampje naar beneden komt. Nieuw lamje er in en lampje en fitting weer op gevoel in het gat duwen. Het blijft een prutswerkje.
Piet
Piet
- van Kuijk
18-04-2013 15:25 #1385392
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re: tunnel
Hallo Piet,
Bedankt voor de informatie, ik heb echter een ZF4HP22 (P-R-N-D-3-2-1), maar misschien dat dat vwb de draadjes niets uitmaakt.
- van Kuijk
25-04-2013 21:13 #1385936
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic ZUCHT, ZUCHT, het werkt weer
De verlichting werkt weer. wat een geklungel. Als het eens in de 17 jaar vervangen moet worden kan ik er mee leven. (Dit om het positief af te sluiten)
25-04-2013 21:41 #1385943
Beantwoord door V700 register in topic Zojuist een cursus gehad,
Zojuist een cursus gehad, dus,
Wat maakte het zo'n gedoe dan?
25-04-2013 22:28 #1385951
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Lekker pielllen
Mooi dat het weer verlicht is Eric.
