Afstandsbediening
Ik heb een 940 uit 98 deuren gaan allemaal open en dicht dmv sleutel in bestuurdersduer te draaien .
Heb ook een lichtje /ledje bovenop het dashboard dat knippert als de auto op slot zit
Aan bijrijderszijde zit onder dashboard een startrelai met het onderdeel nr 9184125
Is het nu een kwestie van dit relais vervangen en een handzender kopen of heeft iemand hier een passend andwoord op?
- Ries van Lomwel
Maar ga er niet heel veel geld aan uitgeven.
Heb net cruise gemonteerd en een radio met parrit erin gedaan andere boxen voor en achter en parkeersensoren gemonteerd.
Nu alleen nog 7 polige stekker omzetten naar 13 en een ab dan is het voorlopig wel weer ff goed.
Dank voor de tip gr Herbert
Is dit zo'n Volvo remote dan?
i160.photobucket.com/albums/t170/aandrie...f95f_zps5317f649.jpg
- Ries van Lomwel
Geen idee wat ik er mee moet.
- Piet van der Plas
Het relais is vrij makkelijk op de sloop te vinden, met name in 850's. De bijpassende AB's zijn op de sloop meestal wel verdwenen.
<img src="/sites/default/public_files/images/Guard%20relais%209177999%201.jpg" width="570" height="413" />
En een motor/pulsunit (partno. 9126456) voor de bestuurdersdeur. Daar zit nu waarschijnlijk alleen een pulsunit, en dan gaat de bestuurdersdeur niet mee wanneer je de AB gebruikt.Piet22 schreef : De originele oplossing is om jouw 210/211 relais 9184125 vervangen door nr 9177999 met bijpassende guard II afstandsbedieningen.
Zie ook <a href="/node/32745" target="_blank">hier</a> en <a href="/node/40841" target="_blank">hier</a>.
Is dit het juiste ?
<a href=" link.marktplaats.nl/653057007 "> link.marktplaats.nl/653057007
en ben ik dan na montage van een motortje klaar, ik hoor het graag van jullie gr herbert
