Zingend resonerend geluid
02-02-2013 13:35 #1096387
Zingend resonerend geluid is gemaakt door V700 register
Ik heb sinds kort bij mijn 740 uit 1990 BF230 motor.
een resonerend zingend geluid wat uit de bijrijders kant te komen. dit geluid is weg als ik boven de 2500 tot 3000 toeren kom.
nu dacht ik dat het wiellager het zou zijn maar daar zit geen speling op.
Kan ook geen losse dingen vinden.
Wat kan het wezen. Versnellingsbak ?
02-02-2013 16:44 #1380031
Beantwoord door V700 register in topic Al een keer met bijrijder
Al een keertje geluisterd als bijrijder, of de bijrijder gevraag waar het vandaan komt.
Kan ook een zingend druklager of tussenaslagerzijn.
Als bestuurder bepalen waar het zit is lastig.
Groet Wouter
Groet Wouter
02-02-2013 19:33 #1380054
Beantwoord door V700 register in topic Bijrijder
Ik ga morgen ff als bijrijder luisteren, volgens mijn vriendin komt het uit het midden.
druklager heb ik afgelopen zomer samen met de koppelingsplaat vervangen.
dat tussenaslager waar zit dat. zit die aan de de aandrijf as of aan/ in de versnellingsbak.
Gr erwin
Gr erwin
02-02-2013 20:07 #1380061
Beantwoord door V700 register in topic Je aandrijfas bestaat uit
Je aandrijfas bestaat uit twee stukken, halverwege zit een plaat met 4 bouten vast. Daarboven zit het tussenaslager (met twee bouten aan die plaat).
Hou er rekening mee dat na vervangen van het lager+rubber een ergere resonantie moeglijk is, dit ivm dat de as uit balans kan zijn.
Succes
Succes
02-02-2013 21:14 #1380070
Beantwoord door V700 register in topic Geluid
Probeer anders geluid op te nemen en te delen hier
03-02-2013 20:19 #1380178
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb vandaag als bijrijder
Ik heb vandaag als bijrijder geluisterd. volgens mij komt het ongeveer uit het midden van de auto.
heb het geluid zover het mogenlijk was opgenomen.
hoe kan ik hier een geluidsbestand plaatsen een mp3.
ik denk dat het idd de tussenaslager is
03-02-2013 20:22 #1380180
Beantwoord door V700 register in topic youtube
ik zou het even op youtube zetten en dan linkje hier
04-02-2013 13:16 #1380227
Is het geluid snelheidsafhankelijk of toerentalafhankelijk?
Als het geluid niet afhankelijk is van de snelheid (verdwijnt als je terug- of opschakelt), dan hoef je niet in de cardanas zoeken, maar is alles tot aan de ingaande as van de versnellingsbak verdacht. Is het geluid alleen afhankelijk van de snelheid (maar niet van motortoerental) dan is alles vanaf uitgaande versnellingsbak-as verdacht, maar ook wiellagers ed.
Tenslotte kan het natuurlijk ook de vernellingsbak zelf zijn.
05-02-2013 06:22 #1380301
Beantwoord door V700 register in topic nog ff goed geluisterd
het geluid is het sterkst in zijn 2 tussen de +/- 1500 en 3000 toeren. Met een snelheid tussen de 20 en 30 km/h
het geluid wordt wel minder als ik meer snelheid maak maar verdwijnt niet en het blijft tussen de 1500 en 3000 toeren het duidelijkst hoorbaar.
en zover als ik heb kunnen plaatsen waar het vandaan komt, komt het uit het midden ter hoogte van het achterste gedeelte van de armsteun.
versnellingsbak heb ik bijgevuld en dat leverde ook geen hoorbaar verschil, hij schakeld goed.
nu las ik ergens op het forum dat je differenteel ook kan gaan zingen en dat die wel eens bijgevuld moet worden.
welke olie gaat daarin.
Ik vermoed dat het het tussen lager is.
Nu zag ik dat er 2 soorten tussen lagers zijn hoe weet ik welke ik nodig heb zonder de boel te hoeven los te maken.
740 estate (745). 1990
BF 230, M47II, Gent
BF 230, M47II, Gent
05-02-2013 09:53 #1380305
Beantwoord door V700 register in topic Ik ook
Ik heb de laatste weken dit ook toevallig.Bij lage snelheden, maar niet regelmatig.
Maar slechts af en toe. Bij jou altijd aanwezig?
Het betreft hier een 940 estate automaat uit 1996.
