Verstopte leiding ruitensproeier achter. Volvo 960
18-12-2012 16:24 #1095783 door V700 register
De leiding van mijn achterruitsproeier (Volvo 960 station) zit verstopt. Wie heeft een idee hoe dit op te lossen. Durf eigenlijk geen hoge druk hierop te zetten ivm het losschieten van koppelingen.
  • van Kuijk
18-12-2012 16:39 #1375853 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Verstopte leiding
Weet je zeker dat de leiding verstopt is en niet de sproeier zelf? (of misschien defect)Tijdens de laatste sleuteldag in Ruurlo had iemand een soort gelijk probleem, dit is opgelost en wel met een hogedrukspuit.
18-12-2012 16:43 #1375854 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi Eric, Ik heb de wijsheid
Hi Eric,
Ik heb de wijsheid van de garage waar hij in onderhoud is. De pomp werkte gewoon, maar zij durfden niet de lucht- / hogedrukspuit erop te zetten voor het geval een koppeling boven de "hemel" los zou schieten! Als hij verstopt zit kan ik wel eens proberen om hem vanaf de achterruit door te spuiten....de eventuele "prop" zal zich vanuit de pomp hebben opgebouwd (denk ik)
18-12-2012 16:50 #1375855 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In
In de 960 zitten twee pompjes.
Eentje voor de voorruit
Eentje voor de achteruit.
Weet je zeker dat pompje niet stuk is ?
Halen beide ruitenpis uit zelfde reservoir.
deze is vd achterruit.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/960rsprpomp1.jpg " width="448" height="255" />
18-12-2012 16:50 #1375856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi Frits, het pompje (voor
Hi Frits,
het pompje (voor de achterruit) doet het gewoon.
Groeten,
Ronald
18-12-2012 16:54 #1375857 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je slangetje loshaalt van ruitenpis nippel achter komt er dan wel ruitenpis uit ?
18-12-2012 17:02 #1375858 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik hem bij de achterruit
Als ik hem bij de achterruit loshaal komt er niets uit. Dacht even slim te zijn door er wat dikker vislijn door te schuiven, maar het gaatje is wel heel erg klein! Ik zal morgen bij daglicht een slangetje vanaf de pomp direct op de aansluiting aan de achterzijde zetten en kijken wat er dan gebeurt....even naar de aquariumwinkel dus maar!
  • Jerry Stam (GAST)
18-12-2012 18:21 #1375862 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Los?
Bij mijn 940 was twee weken geleden de flexibele leiding losgeschoten van de vaste leiding boven de voetenbak van de bijrijder. Is een vaker voorkomend probleem. Als je last hebt van vocht bij de bijrijder, kan je weleens twee vliegen in een klap slaan
08-05-2013 10:52 #1386692 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verstopte ruitensproeier
Is eindelijk opgelost. Wat blijkt...er zitten bij de 960 T stukjes in de leiding die het teruglopen van de vloeistof tegengaan. Deze kunnen verstoppen. Dit stukje is te vinden achter het klepje aan de binnenzijde rechtsachter (achterlicht). Gewoon er tussenuit halen en hopla....werkte weer.
08-05-2013 11:02 #1386693 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic er uit halen?
Ik zou ze dan liever vervangen, anders duurd het best lang voor de vloeistof daar weer is. Zeker als je op een droge ruit wat vuil weg wil spoelen zal de wisser relatief lang droog lopen.
