740 hangt met caravan te veel door na update
07-08-2012 17:48 #1094048 door V700 register
740 hangt met caravan te veel door na update is gemaakt door V700 register
Mijn 740GL '86 (LPG) sedan hangt te veel door met de caravan. Hulpveren gedemonteerd deze gingen lawaai maken. Op advies opvulringen geplaatst boven de veren. Auto staat iets minder mooi recht zonder extra belading. Dus wat moet de afstand zijn van de midden achteras en spatbord? Wytze heeft nieuwe nivomaten te koop en zwaardere veren, maar is dit de oplossing? verlies ik niet te veel comfort? Wie weet de oplossing.
Groeten Chris
07-08-2012 17:57 #1365733 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zwaardere
Met de Zwaardere Veren wordt hij wat stugger maar veel verschil maakt dat niet uit, Als je de combi maakt van verzwaarde veren en stuggere schokbrekers lever je een hoop in aan comfort.
Als hij zover door hangt in de kont met een hok er achter zou ik eens even meten wat je kogel druk dan wel niet is, als die boven de toegestaande druk is ben je niet verzekerd met de combinatie mag hopen dat je daarvan op de hoogte bent(geld trouwens ook voor de rest van de mensen die met iets achter de auto rijden)
Tom.
07-08-2012 18:51 #1365735 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PE blok
ik heb bij mijn werkpaard (740 gle "86) een PE blok gemonteerd samen met de zwaardere hulpveer staat achter gelijk een 13 centimeter hoger .
en zakt zelfs met 1600 kg op de aanhanger geen centimeter meer naar beneden
6 euro per stuk zakt nooit meer <a href=" www.vomd.nl/index.php?main_page=product_...&products_id=967 "> www.vomd.nl/index.php?main_page=product_...&products_id=967
groet will
07-08-2012 18:52 #1365736 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Kijk uit met versterkte veren. Sommige verkopers van versterkte leveren geen 13 mm. versterkte veren. Er zijn versterkte veren voor een estate en sedan.
07-08-2012 19:20 #1365743 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wel 13 mm
ik heb wel 13 mm .
henk heeft gelijk en ook de wikkeling kan verschil in zitten.
groet will
07-08-2012 19:30 #1365745 door V700 register
Ik heb dus nu 2x2 van die PE Blokken met de orginele veren. Het veer comfort is prima maar hij gaat gewoon te ver en ik hou altijd ongeveer 50 KG kogel druk aan. Met de hulpveren ging het prima werkte goed maar ik werd gek van dat gekreun/gezaag achterin.
07-08-2012 20:30 #1365750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kogeldruk
Ooit een 750kg caravan gehad.
Achter mijn starre achteras auto liep dat het lekkerst met een negatieve kogeldruk.
Tot 140km/h geen last ...
T'is maar een idee, ik weet niet hoe het zich verhoudt met een zwaardere.
Proberen kan altijd.
07-08-2012 23:37 #1365758 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic voor een estate en sedan
volvo-henk schreef : Kijk uit met versterkte veren. Sommige verkopers van versterkte leveren geen 13 mm. versterkte veren. Er zijn versterkte veren voor een estate en sedan.
Wat is het verschil tussen sedan en estate veren? Misschien zjn de nivomaten de oplossing wie heeft daar ervaring mee?
08-08-2012 00:23 #1365759 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veren
De standaart veren van een station is de verzwaarde variant voor de sedan,Ik heb er verzwaarde veren van een station onder zitten met heavy duty schokbrekers voor een station, dus een behoorlijke stugge combinatie.
Het is voor het fijne comfort te stug(mijn combi).
Tom.
  • Gerben Mol
08-08-2012 00:42 #1365760 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Heavy Duty.
Hier ook geen probleem, "KHT" met Estate veren en Gele Koni schokdempers eronder.
Achter aardig stug, met een volbeladen karretje erachter zakte die geen MM in.
