Foutcodes uitlezen voor dummies
22-05-2012 22:02 #1092981
Foutcodes uitlezen voor dummies is gemaakt door V700 register
Ik ben nu al even op zoek naar een "handleiding voor dummies" wat betreft het uitlezen van foutcodes.
Er wordt veel over geschreven maar ik weet nog niet eens welk zwart kastje ik moet hebben...
Er is vast wel het eea over geschreven mar ik kan het niet vinden,
heeft iemand een link (liefst me foto's) voor me zodat ik mijn basiskennis op kan schroeven?
Ik heb trouwens een 945 2.3 lpt Vialle G3 uit 1997 met 392dkm op de klok.
22-05-2012 22:06 #1359121
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het zwarte kastje is bij jouw auto ('97 940) niet te vinden, jij hebt een OBD2 stekker die uitgelezen kan/moet worden met een speciaal apparaatje. Scanners/uitlezers voor OBD2 zullen NIET werken, aangezien alleen de stekker OBD2 is, de foutsignalering daarachter is nog hetzelfde als met de knippercodes. Dat apparaatje is zelf te maken.
22-05-2012 22:13 #1359122
Beantwoord door V700 register in topic Aha, zo'n ding die ik bij
Aha, zo'n ding die ik bij baseman voorbij heb zien komen?
Maaruh...Waar zit de stekker bij mij dan?
22-05-2012 22:16 #1359123
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je bedoelt dat ding helemaal bovenaan <a href="/node/41281" target="_blank">deze</a> pagina ? Nee, die zal het niet doen. Werkt wel op auto's die storingen aangeven via OBD2, maar de late 940 geeft nog de ouderwetse knippercodes door, via de OBD2 stekker. Stekker zit onder het klepje in de bodem van het bergvak in de middenarmsteun.
22-05-2012 22:27 #1359125
Beantwoord door V700 register in topic ...onder alle
...onder alle brandstofkassabonnen van het afgelopen jaar...
O daar!
Hoe dan de knipper codes uit te lezen? Want daar zit geen ledje. (toch?)
O daar!
22-05-2012 23:06 #1359132
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, dat zei ik, dat kan/moet met een speciaal apparaatje.In het oude systeem zat een pennetje om contact te maken en het LED'je. In dat apparaat dat je bij het nieuwe system nodig hebt, doe je hetzelfde als met het oude pennetje: Verbinding maken tussen de juiste pennen van die OBD2 stekker gedurende de juste periode. Het kastje bevat ook een LED'je om de codes weer te geven. Had al even gezocht, maar geen foto kunnen vinden.
22-05-2012 23:10 #1359134
Beantwoord door V700 register in topic Deze.
- Wim de Jong
23-05-2012 14:35 #1359185
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic hoe bij 965 - II
En hoe zit zoiets bij een 965 - II uit 1996? Deze heeft ook een OBD-2 stekker in de armconsole, maar ik veronderstelde dat dit wel kon met een OBD2 lezer.
HEb ik dat fout aangenomen?? Ik weet ook een 965 - II uit 1995, deze heeft wel een kastje in de motorruimte. met ledjes, en kan diverse dingen omprikken, en uitlezen met knipperende LEDjes.
23-05-2012 15:08 #1359187
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als een 960 een OBD2 stekker heeft, moet diie met de normale OBD2 uitlezers uitgelezen worden.
23-05-2012 18:12 #1359202
Beantwoord door V700 register in topic Hoe zit het met mijn V90 uit
